62santehnik
62santehnik
22.05.2014 в 14:40:36
Нужен внутренний размер стандартного шланга который снаружи спиралькой. Все кондиционерщики используют такие шланги...
roma78
roma78
22.05.2014 в 15:06:58
Гибкие армированные дренажные трубки
Внутренний диаметр, мм 16 Внешний диаметр, мм 20,2
плотно залезает 16-я труба
Solovey
Solovey
22.05.2014 в 15:13:43
roma78 написал : плотно залезает 16-я труба
Да. В прошлом году прокладывал в стене до канализации 16-ый МП, на который вот так натянули этот спиральный шланг.
Только вот даже немного сожалею что в стену под штукатурку МП закладывал (из=за того что на стыке с этим шлангом внутренний бортик получился) Наверное надо было прямо до канализации такой спиральный шланг по всей стене под штукатурку заложить без лишних стыков и переходов на МП...
roma78
roma78
22.05.2014 в 15:17:57
а я внутри проточил на конус, чтоб не было прямого угла )
Solovey
Solovey
22.05.2014 в 15:23:02
roma78 Вот не догадался... :( Ну ничего, главное что место соединения у меня доступно для обслуживания (за внутренним блоком)... если вдруг чего...
62santehnik
62santehnik
22.05.2014 в 15:31:00
roma78, Спасибо! Очень выручили.
КАТРАН
КАТРАН
26.05.2014 в 07:54:32
Всем прокладывателям дренажа-полезный совет. Не скупитесь,замените стандартных дренажный шланг(который спиралькой),на любую водяную трубу подходящего диаметра(металлопласт мне больше нравится,можно и медь и полипропилен и полиэтилен низкого давления)- эти трубы резко надежней и никогда не пахнут.В ребрах стандартного шланга все таки остается небольшое количество жидкости и иногда,лет через 3-5 он начинает противно вонять.
В самом конце ставится полметра стандартного дренажного шланга,соединяются с металлопластом очень легко-купите соединитель металлопластиковых труб (труба 20 соединяется с трубой 16), могу и фото выложить,но позже(спать охота,сутки уже на ногах)
Бориска66
Бориска66
26.05.2014 в 08:06:04
КАТРАН написал : В ребрах стандартного шланга все таки остается небольшое количество жидкости
Вот прочитав это начинаю искренне сомневаться, что ты вообще монтажами занимаешься, стандартный дренажный шланг (не путать с электрической гофрой !!!), гладкий из нутри ...
Solovey
Solovey
26.05.2014 в 09:00:57
КАТРАН написал : с металлопластом очень легко-купите соединитель металлопластиковых труб (труба 20 соединяется с трубой 16), могу и фото выложить,но позже(спать охота,сутки уже на ногах)
Да, что за муфта? А то у меня как на фото из 1го поста. Натянули плотно, а сверху изолентой замотали
КАТРАН
КАТРАН
26.05.2014 в 16:20:59
Бориска66, Ты далек от народа,поэтому много лишних вопросов ко мне.Ты не устанавливаешь чужие сплиты,только свои,тем более на чужие трассы,Я же работаю со всем подряд и часто чужим и сделанным фик пойми из чего и совсем не по ГОСТу но уже обои наклеены и поздно все переделывать. Во первых есть китайские дренажные шланги гофрированные везде,есть китайские дренажные шланги длина каждого около 1 метра,выдаются бесплатно,в количестве 2 штук к дешевым китайцам,ну на днях например такой поставил -фирма TCL,в прошлом году такой дренаж и кусок пластилина(дыру в стене за место пены замазывать)выдавался с китайцам ERISSON. Во вторых,когда туго лезет,всякие дебилы начинают крутить обычный нормальный(гладкий внутри) дренаж,появляется деформация кручения-складки по спирали по всей длине шланга и вот в этих ребрах то же застаивается конденсат и лет через 3-5 начинает омерзительно вонять.Если можно все это выкинуть,Я как патологоанатом,аккуратно все разбираю и показывают людям первопричину их бед.
Solovey, Идите на рынок в отдел сантехники,скажите мне нужно срастить металлопластик диаметром 16 мм с металлопластиком диаметром 20мм-Вам все дадут.Забыл Я как она называется,что то типа соединительная муфта редукционная,сейчас поищу фото.
Solovey
Solovey
26.05.2014 в 16:25:58
КАТРАН написал : Идите на рынок в отдел сантехники,скажите мне нужно срастить металлопластик диаметром 16 мм с металлопластиком диаметром 20мм-Вам все дадут.Забыл Я как она называется,что то типа соединительная муфта редукционная,сейчас поищу фото.
соответственно в ту сторону где 20мм засовывать спиральный шланг?
