ksiman
ksiman
23.05.2014 в 21:22:18
Synopsis написал : МАП Энергия модели 2-3кВт потребляют по их утверждению до 10Вт, модели большей мощности конечно уже больше, но меньше 20Вт.
Вентиляторы + контроллер управления - это уже около 10Вт, а там ещё сила... Хотя теоретически это возможно :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.05.2014 в 16:23:07
Synopsis написал : Возможно сам бесперебойник Ватт 10 тока отъедает и котёл ест ватт 20-40,
Котел ест ровно 82-83 ватта - измерено самим бесперебойником - там есть такая функция.
cineman
cineman
20.09.2022 в 19:30:36
Подниму тему. Есть у кого опыт использования бесперебойника Powerman Online 1000 Plus? Так же интересен любой опыт эксплуатации бесперебойников с чистым синусом малой мощности.
ZooZoo
ZooZoo
20.09.2022 в 22:33:28
cineman написал: Подниму тему. Есть у кого опыт использования бесперебойника Powerman Online 1000 Plus? Так же интересен любой опыт эксплуатации бесперебойников с чистым синусом малой мощности.
cineman, а реально вопрос в чем? :popcorn ставил я подобные устройства разных производителей зы. ни один из заказчиков пока не звонил (возможно, что сразу обращаются в гарантийку, если что; не знаю)
cineman
cineman
21.09.2022 в 01:30:03
ZooZoo написал: а реально вопрос в чем?
На основании опубликованных отзывов и инструкций выбрал я озвученный ИБП для покупки заказчику. Но хотелось отзывов живых людей, давно сидящих на форуме. Заказчик сам в силу образования не может оценивать отзывы и мониторить форумы. Из того, что я успел прочесть на тему, выходит что идеала нет, или он дорог и не продаётся. Я не настаиваю на предварительно выбранном мною ИБП. Потому счастливые истории об удачном ИБП так же интересны. Я так же был в похожем состоянии, который ставил стиралки, но не владел статистикой отказов. Когда то я искал ИБП с программируемым сухим контактом для запуска ДГУ по уровню разряда банок. Сейчас не ищу.
Radio
Radio
Заблокирован
21.09.2022 в 08:33:51
cineman написал: ставил стиралки, но не владел статистикой отказов
Всё верно. Кто ставит что-то, тот статистикой отказов и не может владеть.
Потому что: — он имеет дело с единичным(и) экземпляром(ами). Даже если окажется, что экземпляр бракованный, это никак не может быть статистически значимым. — он не эксплуатирует прибор, а лишь устанавливает его. В 99,9% случаев на этом его "общение" с данным прибором и заканчивается.
Поэтому ваши вопросы адресованы в принципе не тем людям. Здесь вы, возможно, сможете узнать, насколько удобно подключать тот или иной прибор, но правдивую статистику отказов не увидите, даже если кто-то будет орать, что: "это говно и двух минут не проработало". :popcorn
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.09.2022 в 08:54:53
Зачем вам чистый синус? Потом все равно в постоянку 300в превращается на входе в котел. Насосам тоже меандр не сильно мешает, только чуть звук работы меняется. 12 вольт- большой ток=низкий кпд, лучше смотреть в сторону инверторов 60-220, и это будет пять маленьких (подьемных) батарей 12 вольт. И недорого.
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
21.09.2022 в 12:11:37
правдивую статистику отказов не увидите, даже если кто-то будет орать, что: "это говно и двух минут не проработало". Radio, Но вы же все равно орете , например про модульку АВВ и правильно делаете . Потому как преклонение заказчиков перед ним уже реально достало . Привозят и в каждой второй партии брак , или подделка .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
21.09.2022 в 12:24:17
dokar написал: Привозят и в каждой второй партии брак , или подделка .
Угу. У меня УЗО и 2-х месяцев не отработало. Всего их 5, т.е. брак 20%))). На самом деле всё с АВВ в порядке. На центральном складе, кстати, его ещё много. А вот параллельный импорт, что с начала сентября "замутили", может подкинуть подлянку. И скорее всего подкинет. Будет совсем невмоготу - уйду на Чинт)))
dokar
dokar
Мадонатор
22.09.2022 в 22:28:12
А вот параллельный импорт, что с начала сентября "замутили", может подкинуть подлянку. И скорее всего подкинет. MaSeVi, Значит мой зак уже нарвался .
Одно из них с самого начала повело себя странно - после нажатия на тестовую кнопку то взводится то нет . Ладно снял постучал легонько отвёрткой по нему перестало взводиться совсем . Постучал посильнее - стало работать стабильнее , но на имитацию утечки путем проверки спецтестером перестало реагировать совсем. Вообщем потребовал обе хрени заменить от греха подальше . :(
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
22.09.2022 в 22:35:47
dokar, в прошлом году у меня в двух щитах было два неработающих узо этой говняной компании. Из официальных поставок, безо всякого параллельного импорта. Не импорт плох, а абебе говно.
