Sail
Sail
23.05.2014 в 01:23:12
Подскажите, пожалуйста, по проблеме: Сделали разводку для стандартных проходных выключателей (без диммера) Сейчас подошло время устанавливать светильники выбрал такие (обита2) -2 штуки http://www.centrsvet.ru/media/uploads/jane/documents/ORBITA%202%20inst.pdf
Стало понятно, что будет слишком ярко и задумал повесить их на такие драйверы http://www.adssvet.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/15c40ba2a448d19f3e8f3f0102d14b19.pdf
Вопрос: можно ли установить два диммируемых выключателя, например, вот эти http://www.legrand-valena.ru/cat_770074_legrand.html Чтобы с обеих точек можно было включать/выключать, а также регулировать яркость обоих светильников?
perf
perf
23.05.2014 в 02:14:06
Сделайте схему коммутации ваших проводов, тогда можно будет предложить варианты. Для этого драйвера диммер не нужен.
avmal
avmal
23.05.2014 в 02:45:13
Sail написал : Вопрос: можно ли установить два диммируемых выключателя, например, вот эти http://www.legrand-valena.ru/cat_770074_legrand.html Чтобы с обеих точек можно было включать/выключать, а также регулировать яркость обоих светильников?
Нет. Повесьте драйвер
Sail написал : http://www.adssvet.ru/components/com...0102d14b19.pdf
и обычные кнопочные выключатели.
Sail
Sail
23.05.2014 в 03:06:03
Кнопочные выключатели? Типо этого? Верно? http://youtu.be/xZs2c1GTEBU (46сек)?
Если этой кнопкой выключить свет, то фактически драйвер тоже будет обесточен? Или же все-таки на нем будет напряжение - просто светильники будут в спящем режиме? Второй вариант вроде совсем нехорошо-типо фактически драйвер постоянно под нагрузкой, что быстрее выведет его из строя?
avmal
avmal
23.05.2014 в 08:08:00
Sail написал : Кнопочные выключатели? Типо этого? Верно?
Верно.
Sail написал : Если этой кнопкой выключить свет, то фактически драйвер тоже будет обесточен? Или же все-таки на нем будет напряжение - просто светильники будут в спящем режиме?
Вам-то какая разница? Разумеется на драйвер постоянно будет подаваться 220В - вы же эту цепь не рвёте ...
Sail написал : Второй вариант вроде совсем нехорошо-типо фактически драйвер постоянно под нагрузкой, что быстрее выведет его из строя?
Есть опыт использования этих драйверов? Часто выходят из строя? P.S. Любой светильник будет находиться "в спящем режиме", если на него не подавать напряжение.
Alexiy
Alexiy
23.05.2014 в 08:24:47
а кто вам сказал, что этот светильник диммируемый?
avmal
avmal
23.05.2014 в 11:12:21
Alexiy написал : а кто вам сказал, что этот светильник диммируемый?
Кстати, я сразу не обратил внимания, там уже наверняка светодиоды стоят со своими драйверами. Вряд ли их можно диммировать.
Sail
Sail
23.05.2014 в 11:28:55
2avmal, честно говоря особо без разницы, но опыта эксплуатации у меня лично не было, поэтому ориентируюсь исключительно на мнения форумчан. Где-то в одной из веток мелькнула мысль, что драйвер под постоянным напряжением - это нехорошо. Я честно говоря не знаю что за этим стоит, но одно дело - уменьшился его срок службы, другое дело - взял и устроил пожар в квартире - такой вариант исключен? Подозреваю что не на все 100%?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.05.2014 в 11:33:29
Sail написал : Где-то в одной из веток мелькнула мысль, что драйвер под постоянным напряжением - это нехорошо.
Мысль правильная. Конденсаторы электролитические имеют свойство иногда взрываться. Если это под присмотром - без проблем. А если хозяева на работе....
luzgin
luzgin
Белгород
23.05.2014 в 11:59:45
если заменить лампы на димирируемые 220В то http://shop.avselectro.ru/catalog/__1OD2VOR/___C6N.html
Alexiy
Alexiy
23.05.2014 в 12:22:22
luzgin написал : если заменить лампы на димирируемые 220В
в выбранном светильнике
Сейчас подошло время устанавливать светильники выбрал такие (обита2) -2 штуки http://www.centrsvet.ru/media/upload...202%20inst.pdf
нет ламп
