aztech
23.05.2014 в 01:26:18
Планирую в деревне установить стеклопакеты. Буду менять обсаду. Насмотревшись мануалов понял, что обсаду нужно надевать на гребень в бревнах, предварительно прорезав паз (~5*5 см) в доске обсады. Вот только вопрос, чем прорезать этот паз в доске 250*10*n? Паркеткой, а потом стамеской? Дык грубо получится, с заусенцами. Фрезы такой нет. Чем посоветуете? Заранее спасибо!
Vladimir_Vas
Воронеж
23.05.2014 в 08:28:37
aztech написал : Чем посоветуете?
Циркуляркой-паркеткой. Только не в 2 прохода, а в 5-6, - легче стамеской работать будет. Дно паза там особо чистое и не нужно. Если же зудит - фрезы на каждом углу энкоровские. А уж в Питере то - завались!
box415
23.05.2014 в 10:44:50
Vladimir_Vas написал : Циркуляркой-паркеткой. Только не в 2 прохода, а в 5-6
Я тоже так делал. А зачем там красота-то? Оно ж на гребень одевается. И кстати, если проходов много, и паркетку не тянуть сильно, чтобы резы получились аккуратные и одной глубины, то после стамески дно выходит довольно ровное. А можно и вообще красивым сделать, но долго, лень, и не нужно.
А фрезой я пробовал, но по моему опыту, когда много дерева нужно фрезой сточить, получается очень напряжно. Кстати, для любителей эстетики, паркетка/стамеска, а дно торцевой фрезой до зеркала - милое дело.
Vladimir_Vas
Воронеж
23.05.2014 в 11:10:29
box415 написал : А зачем там красота-то?
Как то укладывал плитку в ванной - пару штук раскололось, пришлось из уложить их под ванную, поскольку она все равно закроется экраном несъемным. Сын посмотрел и сказал: - "Не, эт халтура. Ну и что, что не видно. Но я же знаю (!) что там плитка расколота!" ;)
box415
23.05.2014 в 11:42:52
Vladimir_Vas написал : Сын посмотрел и сказал: - "Не, эт халтура. Ну и что, что не видно. Но я же знаю (!) что там плитка расколота!
Да, это старая притча.
Кровельщик делает обрешетку под кровлю, и укладывает доски строго параллельно, проверяет, выправляет. Строго.
  • Зачем?! Этого ж никто вообще никогда не увидит, а сколько лишних хлопот?!
  • Как никто? А я? Я ж вижу...
