Есть ли отличия в сборке такого сруба от сруба из обычных бревен?
Конкретно интересует заделка стыков между венцами. Ведь благодаря точности изготовления бревен, между ними практически нет щелей и обычный материал для конопатки вроде как и не годится. Или я не прав?
2svic2 Не могу найти ссылку, была целая серий фотографий по сборке дома из оцилиндровки. В стык закладывали, кажется, нетканое льняное полотно, крепили степлером, потом сверху бревно, и т.д..
sansan21 написал :2svic2 Там же в качестве опции предлагалось после усадки имитировать валик пакли льняной веревкой. Правда, не показано, как крепить... Гвоздями? :-)
Или на клей, а то птички все нахрен, вернее на гнезда свои, повыдергивают :)
А вообще-то скорее практичнее пристрелить скобками (я бы так и сделал).
svic2 написал :
Разницы нет, из чего Вы строите сруб, конопатка все равно нужна, как и чем конопатить, решать Вам. Есть специ которые так подгонят бревна, что и ножик не просунешь.Про межвенцовый утеплитель обсуждали тут:http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=541
Владимир11 написал :
То есть я правильно понял: независимо от качественной подгонки оцилинрованных бревен и равномерной толщины прокладочной ленты, через год потребуется конопатка, даже при отсутствие видимых межвенцовых щелей? Или можно обойтись декоративной косичкой?
..."так подгонят бревна, что и ножик не просунешь"... - не показатель. Наоборот, спец тот, который положит бревно так, чтоб образовалась щель, но не сквозная, что улица светится, а сходящая на нет к середке бревна (стены).
2svic2
Вы правильно поняли, сруб "садится", бревно рассыхается, и через год потребуется конопатка.А щели Вы увидите.
..."так подгонят бревна, что и ножик не просунешь"... -это ответ на ваш вопрос: Есть ли отличия в сборке такого сруба от сруба из обычных бревен?
Я имел ввиду, что вручную делают не хуже чем на станке.
Удачи.Владимир.
