Если на песчанку , то смачиваем предварительно блоки! Затем спокойно ложим, потом фиг оторвешь! Ятак стены ложил, держится намертво!!!
24.05.2014 в 06:17:39
24.05.2014 в 21:58:34
а нужно ли армировать кладку, и если класть на клей можно ли делать толстые швы?
24.05.2014 в 22:37:40
Клей Флизен, Кнауф, или Юнис +. Дороже не нать ) Толстые швы не получатся, весом блока клей выдавливается, и швы мм 3 примерно получаются. Армировка... Привязка к несущим стенам, перемычки и кладку местами,да, надо.
24.05.2014 в 23:02:50
Анкл Бенц написал : если класть на клей можно ли делать толстые швы?
Можно,но не нужно.Если армировать сеткой,то возьмите 3-4 мм.Если использовать арматуру (для привязки,например),то в блоке пропил можно сделать.
26.05.2014 в 20:06:02
А еще можно взять и "покурить" видеоинструкции Итонга и иже с ним. Там красной нитью сквозь все ролики проходит недвусмысленное указание "класть надо на ТОНКОСЛОЙНЫЙ клей", как впрочем и ПГП, например. Хотя по прочности и на ЦПС кладутся блоки отлично, но да, надо смачивать их перед этим.
