asden
asden
23.05.2014 в 11:45:53
Здравствуйте!
На стену из пазогребневых плит (гипсолит) требуется повесить кухонные шкафы. Толщина гипсовой стены 80 мм, потом 10 мм воздух, потом несущая бетонная стена. Крепить буду на рейку. Какой дюбель будет крепче держать? В магазине посоветовали красные универсальные дюбели MU от Манго, но что-то засомневался...
ussur
ussur
Уссурийск
23.05.2014 в 11:52:33
asden написал : Крепить буду на рейку.
шину имеете в виду?? отверстия там через 5-7 см на простые дюбеля .почаще и всё:)
swerer
swerer
23.05.2014 в 12:30:46
Кстати, в пазогребневые плиты саморезы можно вкручивать и без всяких дюбелей. Даже отверстие предварительно сверлить не нужно, входят как в дерево. Взять саморез подлиньше, с крупной нарезкой.
Вадим М
Вадим М
23.05.2014 в 12:37:09
swerer написал : Кстати, в пазогребневые плиты саморезы можно вкручивать и без всяких дюбелей...входят как в дерево...
А выходят, как из масла...:) Шкафы же будут шурупы расшатывать, повисят неделю-другую, не больше. Я бы шину промазал "жидкими гвоздями" и крепил часто на пластмассовые дюбели.
swerer
swerer
23.05.2014 в 12:49:53
Тогда вот тема была: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132534
sad1002
sad1002
Коломна
23.05.2014 в 12:52:16
fisher fur длинный 120, брать из расчёта 2 на средний шкаф, на 80см шкаф - 3
Грэй
Грэй
23.05.2014 в 17:39:35
sad1002 написал : fisher fur длинный 120, брать
круто для
asden написал : Толщина гипсовой стены 80 мм,
asden
asden
27.05.2014 в 12:18:24
Всем спасибо за ответы! Буду тогда промазывать рейку жидкими гвоздями и прикручивать её универсальными пластиковыми дюбелями, но почаще =)
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.05.2014 в 08:29:42
swerer, только не черные по дереву, они хрупкие, лучше желтые
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.05.2014 в 08:33:02
Вадим М, а Вы на шкафах не катайтесь, если шуруп плотно закрутить, но не провернуть, не вырвешь, практика
Вадим М
Вадим М
28.05.2014 в 11:43:06
dmitro+ написал : Вадим М, а Вы на шкафах не катайтесь, если шуруп плотно закрутить, но не провернуть, не вырвешь, практика
А если долго потихонечку расшатывать, то вырвется сам. Шкафы надо крепить с запасом прочности, с расчетом на возможное катание на них.
