EMS_MIKE2 написал : Именно так. И то и другое увеличение тока больше уставки. Форсаж в момент поджига (ГС) облегчает зажигание. При наличии ФД, отсутствие ГС как-то нивелируется. Плохо, что-то "как-то".
Горячий старт предназначен для сокращения времени выхода на установившийся тепловой режим системы электрод-деталь. И к поджигу это не имеет прямого отношения, а строго говоря, не имеет вообще никакого отношения. А что ГС в ряде случаев субъективно улучшает поджиг - это конешно эффект положительный, но не более чем попутно-побочный. Например, у меня были наработки, когда поджиг выполнялся не то что без ГС, а вообще при сниженном до минимума токе порядка единиц ампер, а потом уже после поджига аппарат выходил на заданный ток (хоть с ГС, хоть без). При этом поджиг был по-моему гораздо лучше, чем с любым ГС. В серию не пошло в основном потому, что это слишком непривычно выглядит для сварщика, а это публика жутко консервативная.
