Depressive написал : Анатолий4, а для чего нужен горячий старт по Вашему?
Ну, температура тут, конечно, тоже не совсем боком стоит. Тем более, что речь идет, насколько я понял, о температуре ванны. Но согласитесь, говорить только о температуре будет недостаточно для прояснения процесса начала сварки. А начинается (если электород не залипнет, причем залипнуть может не только из-за отсутствия горячего старта)капельный перенос металла в ванну. Крупно или мелко, в зависимости от характеристик источника и электрода. при этом, если нарисовать кривую кол -ва переноса металла во времени, наблюдаем два основныхучастка: до и после стабилизации данного процесса. Так вот на улучшение х-к первого уч- ка как-раз и работает горячий старт. Но что б польза от его работы была несоизмерима с вредом, нужно что бы он был регулируемым или хотя бы отключаемым. Вот ссылка, по-моему на не плохую статью по этой теме
