Depressive
Depressive
Ульяновск
05.02.2015 в 23:16:39
Анатолий4 написал : Затем отвод электрода с ионизацией дугового пролмежутка и образованием дуги.
В момент касания электрод и деталь немного свариваются, это так. И чем меньше мощность источника в этот момент, тем легче эту связь разорвать. Следовательно, если ГС в этот момент присутствует, положение ухудшится так как электрод прочно приварится. Но его (ГС) там пока нет, поэтому бояться нечего. При разрыве связи источник подает напряжение ХХ, и чем оно выше, тем процесс ионизации проходит лучше, дуга загорается легче. После того как дуга загорелась и источник вышел на рабочее напряжение происходит наброс тока (ГС, наконец-то), образуется капля на конце электрода и стремится прилипнуть к основному металлу, дуговой промежуток укорачивается и включается форсаж дуги. Обычный процесс сварки идет. Потом ГС выключится, и ток упадет до установленного.
Depressive
Depressive
Ульяновск
05.02.2015 в 23:17:36
Анатолий4
Анатолий4
Псков
05.02.2015 в 23:25:22
Depressive написал : В момент касания электрод и деталь немного свариваются
Это очередная новая аксиома?;)
Depressive
Depressive
Ульяновск
05.02.2015 в 23:26:59
Klez, Ром, ГС это наброс тока. То есть скажем первую секунду мы ведем сварку на 120 амперах, а потом убавляем до 100. А ФД это наброс тока при укорачивании дугового промежутка, например когда капля отделяется от электрода. При падающей характеристике мощность сильно упадет без форсажа, и металл возможно успеет немного застыть, и тогда электрод прилипает.
Klez
Klez
Белгород
05.02.2015 в 23:28:35
Depressive написал : В момент касания электрод и деталь немного свариваются, это так. И чем меньше мощность источника в этот момент, тем легче эту связь разорвать. Следовательно, если ГС в этот момент присутствует, положение ухудшится так как электрод прочно приварится.
Всё верно,но если аппарат обладает нужным быстродействием включения-отключения ГС и ФД,то никакой высокий ХХ ему не нужен. Поэтому ГС только улучшает поджиг,если схемотехника аппарата грамотно реализована. С наклонной ВАХ,это быстродействие менее критично чем при штыковой,где опасность прилипания более высока в момент поджига.
Depressive написал : При падающей характеристике мощность сильно упадет без форсажа, и металл возможно успеет немного застыть, и тогда электрод прилипает.
С этим полностью согласен.:)
Depressive
Depressive
Ульяновск
05.02.2015 в 23:29:22
Анатолий4, это Ваши слова. Прослойку "жидкого металла" я назвал свариванием, что с технической стороны вопроса вполне уместно. Отредактирую. Даже не вполне, а более уместно, так как прослойка это далеко не всегда жидкая, а чаще таки далеко не жидкая.
Depressive
Depressive
Ульяновск
05.02.2015 в 23:32:45
Klez написал : Всё верно,но если аппарат обладает нужным быстродействием включения-отключения ГС и ФД,то никакой высокий ХХ ему не нужен. Поэтому ГС только улучшает поджиг,если схемотехника аппарата грамотно реализована. С наклонной ВАХ,это быстродействие менее критично чем при штыковой,где опасность прилипания более высока в момент поджига.
Если посмотреть с этой стороны, то я бы сказал что ГС не мешает поджигу.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
05.02.2015 в 23:49:54
Depressive написал : Анатолий4, это Ваши слова. Прослойку "жидкого металла" я назвал свариванием, что с технической стороны вопроса вполне уместно.
Прослойку жидкого металла давайте ею и оставим. Хотя бы исключения ради дальнейшей путаницы, потому, что далее скажу: не согласен с тем, что чем больше эта прослойка, тем труднее оторвать электрод. В противном случае это противоречило бы собственному опыту.
Depressive
Depressive
Ульяновск
06.02.2015 в 00:01:39
В идеале это когда при поджиге 100 вольт холостого и ампер 10 току при касании детали электродом, или даже меньше, а потом уже ГС и прочее.
joha
joha
Ярославль
06.02.2015 в 00:20:53
Depressive написал : ...В момент касания электрод и деталь немного свариваются, это так. И чем меньше мощность источника в этот момент, тем легче эту связь разорвать. Следовательно, если ГС в этот момент присутствует, положение ухудшится так как электрод прочно приварится. Но его (ГС) там пока нет, поэтому бояться нечего. При разрыве связи источник подает напряжение ХХ, и чем оно выше, тем процесс ионизации проходит лучше, дуга загорается легче. После того как дуга загорелась и источник вышел на рабочее напряжение происходит наброс тока (ГС, наконец-то)...
...В идеале это когда при поджиге 100 вольт холостого и ампер 10 току при касании детали электродом, или даже меньше, а потом уже ГС и прочее....
Это уже АркЛифт называется
Depressive
Depressive
Ульяновск
06.02.2015 в 00:24:16
joha написал : Это уже АркЛифт называется
В точку! Только для РАДС немного затянут по времени.
