Klez
Klez
Эксперт
Белгород
13.01.2017 в 18:49:24
ARS1972 написал: Чуть рука дернулась - обрыв дуги. Piko 162 такие ошибки прощает. Зато на рутиле у pikotig 180 чуть отвел электрод - дуга сразу гаснет, что удобно при сварке в отрыв (длинной дугой варить никак не получится).
Для этого,нужен принудительный обрыв дуги. В Инэм200Т,это реализовано,можно выставить порог значения напряжения при котором дуга будет гаснуть.
{{post:5902475,Покрытым электродом в ТИГе типа - шутка}} Не шутка... Имелось виду включен режим тиг,при мма сварке.
Dmish
Dmish
Уфа
13.01.2017 в 19:09:56
Спасибо всем, кто ответил, но я не получил ответа на свой вопрос, относящийся к теме форума. Как бы то ни было, в этом форуме рано или поздно возникнет вопрос о систематизации результатов. Обычно, подобные материалы размещают в шапке форума, которая доступна с любой страницы форума (если технически форум позволяет такое) для того что бы ими могли ознакомиться все желающие, поэтому прошу провести систематизацию полученных результатов. Ввиду отсутствия у меня компетенции по существу вопроса я не в состоянии провести такую систематизацию. Каждый раз бегать по страницам форума выискивая определенную цифру или понимание из полученных данных совсем не удобно. Понятно, что для систематизации данных нужны оглашенные ориентиры, понимание по сравнительным критериям и оценочные шкалы, полагаю что они у профессионалов электронщиков всегда есть. К примеру в начале были дискуссии о правильности тех или иных прописных истин по сварке и конечные выводы не сделаны по ним, но можно опираться и на существующие в теории постулаты.
ARS1972
ARS1972
Томск
13.01.2017 в 19:58:08
Klez, С интересом следил за темой Инем 200Т. Аппараты с таким функционалом - это конечно интересно. Меня в первую очередь интересовало как он варит тонкий металл. Посмотрел фото сварки тонкостенного металла в импульсном режиме. На хорошем аппарате такого результата можно достичь и без импульса. Принудительный обрыв дуги - опция конечно интересная. Полноценный ТИГ (с кнопочной горелкой тоже бывает нужен. ) У ИНЕМ 200Т этого нет. Если этот проэкт будет иметь продолжение, то в команду разработчиков следовало бы взять технолога по сварке (так эту роль выполняли посетители форума)
ARS1972
ARS1972
Томск
13.01.2017 в 20:24:03
Klez написал:
Klez, Также имел ввиду сварку покрытым электродом при включенном режиме ТИГ
ARS1972
ARS1972
Томск
16.01.2017 в 09:00:15
joha написал: А может электродом в ТИГе варили?
joha, Последовал совету - поварить покрытым электродом(ок 61.30 d1.6) при включеном режиме ТИГ. Результат даже лучше чем в режиме ММА. Много удивительных вещей есть на свете.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
16.01.2017 в 11:35:46
Наверно поджиг лучше, но дуга короткая очень
ARS1972
ARS1972
Томск
16.01.2017 в 12:08:18
joha написал: Наверно поджиг лучше, но дуга короткая очень
joha, Поджиг неплохой. Варил опираясь на обмазку (соответственно короткой дугой) . Но это касается только ок61.30 С ок46 ничего не получается. Для достижения подобного результата в режиме ММА следует выставить меньший ток. Я так понимаю, что в режиме ТИГ напряжение дуги ниже.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
16.01.2017 в 12:31:50
Подождите, подождите, это чего-то я сам протормозил - перепутал ТИГ и МИГ/МАГ (П/А), Напряжение там тоже высокое как и в ММА, только форсажа дуги не должно быть, А вот поджиг полегче наверно за счёт включения в ТИГе функции АркЛифт
ARS1972
ARS1972
Томск
16.01.2017 в 12:58:32
joha, Я раньше пытался пожечь покрытые электроды ок46 в режиме ТИГ - ничего не вышло. Почему и считал, что это дохлый номер. Но, видимо у ок61.30 уникальная обмазка. Единственное, что не рискнул воспользоваться высокочастотным поджигом.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
17.01.2017 в 07:57:32
ARS1972 написал: Klez, Полноценный ТИГ (с кнопочной горелкой тоже бывает нужен. ) У ИНЕМ 200Т этого нет. ARS1972 Как это нет? Сзади стоит разъем, который позволяет подключить кнопку горелки. В ИНЭУМ-200Т реализован полноценный алгоритм ТИГ касанием с настройкой начального тока, времени нарастания, времени спада и параметров импульсного режимf. В классе аппаратов ММА с возможностью ТИГ касанием ИНЭУМ-200Т не имеет аналогов на рынке, включая такие бренды, как Селко, Фрониус, EWM и пр. Возможно, под полноценным ТИГом Вы имели ввиду высокочастотный поджиг и управление клапаном. Но, это уже совсем другой класс аппаратов и совсем другая ценовая ниша. Кстати, такой аппарат разработан(ИНЭУМ-200THF), но существует в одном экземпляре :eek:
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
17.01.2017 в 08:41:51
ARS1972 написал: Klez, Если этот проэкт будет иметь продолжение, то в команду разработчиков следовало бы взять технолога по сварке (так эту роль выполняли посетители форума)
ARS1972, Таких технологов не существует. Сварочные технологии развиты для полуавтоматической и автоматической сварки. При ММА каждый сварщик сам себе технолог. Именно поэтому, в ИНЭМ были предусмотрены настройки всех параметров ГС, ФД, импульсного режима, а также обрыв дуги. Это позволяет сварщику настроить аппарат под свои индивидуальные особенности. Вот это и естьсвоя собственная "технология" под конкретную операцию, которую, к тому же, можно запомнить в памяти сварочных программ. Возможность варьирования указанных выше параметров имеет еще и учебно-методический характер. Неопытный сварщик может учиться варить короткой дугой, постепенно понижая порог дуги. Другой пример это ГС и ФД. Вообще, эти прибамбасы вредные, т.к. приводят к неравномерному тепловложению. Введены они для облегчения поддержания дуги. Чем более опытен сварщик, тем меньше они ему нужны и тем лучше шов. Так, что можно тренироваться, постепенно снижая и эти параметры.
