16.08.2017 в 18:14:28
Фото внутренностей ESAB.
17.08.2017 в 10:58:10
Кратон NEXT-140 , варил трубы отопления и воды . Холостое напряжение 84В замерянное , при подключении к щитку замер токовыми клещами показал выходной ток 137-138А , при подключении через удлинитель в 60м ток падает до 124-127А чего с хорошим запасом хватает для электродов 3.2мм , тройкой на этом токе трубу с стенкой 4мм перерезал . На ручке регулировки тока шкала завышена , при замере на значении 70А реально 55-60А именно на моём экземпляре . Поджиг у инвертора нормальный , на отрыв варит хорошо-уверенно - мешающих бросков тока в таком режиме нет . Дуга не мягкая , скажем так средне-жёсткая , разбрызг средний , на отрыве дуга довольно длинная . На токах от 50А работает устойчиво-уверенно , меньше токи в работе не пробовал ибо электродами менее 2.6мм не варил . Использовал ОК-46 3мм , АНО-21 3мм , LB-52U 2.6 и 3.2мм , УОНИ 13/45 и 13/55 3мм , МР-3С 3мм , всеми электродами варит нормально . В обычной работе при резке-подгонке-сборке и обварке труб до 133мм включительно перегрева ни разу не было , хотя и более 4-5 электродов за раз сжигать не было нужды , это при +32-34 . За свои деньги вполне годный аппарат без выраженных минусов . Если кому важно антистика у него нет , лично мне эта фишка неактуаьна у меня рука набита , сам в прошлом профессиональный сварщик . И да - там в коробке к нему провода с держаком и массой , про них ничего не могу сказать , даже не доставал , своим держателем ESAB ползуюсь и массовым проводом с крокодилом до 76 трубы .
06.09.2017 в 12:44:42
Выше сравнивал ewm и esab. Небольшое дополнение - если варить без отрыва, то ток следует выставлять примерно одинаковый. Сегодня измерил ток впроцессе сварки. Выяснилось, что алгоритм работы ГС у esab caddy 201i устроен следующим образом - кратковременный ГС присутствует всегда (его нельзя отключить) он видимо нужен для хорошего розжига дуги. А регулируемый ГС добавляет ток на больший промежуток времени. У ewm picotig 180 ГС - одноступенчатый - регулируется по величине и по времени.
08.09.2017 в 09:44:26
Кто-то проверял ПАТОН ВДИ-250Р, ВДИ-160Е, ВДИ-315Р, ПСИ-250Р и АДИ-200РАС? Вроде по ощущениям на ВДИ-160Е токи меньше заявленных (на 110А варит как на 80), и на аргонодуговом АДИ-200РАС (в сравнении с СТШ-315СГД) (не удивляйтесь что сравниваю с трансформатором-АДИ тоже работает на переменном) характеристика слишком "мягкая" как для аргонодуговой сварки. Самому сравнить особо не с чем, все аппараты патоновские, что называется "для каждой работы-отдельный аппарат", да и проверить ток только клещами неинформативно-характеристику ВАХ надо смотреть.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
08.09.2017 в 11:59:54
Ярослав132 написал: Кто-то проверял ПАТОН ВДИ-250Р, ВДИ-160Е, ВДИ-315Р, ПСИ-250Р и АДИ-200РАС
А что мешает взять аппарат и выяснить это в патоновском сервисцентре.
Будете очень удивлены.
Я первый раз, после покупки инвертора, был в их магазине на ул. И.Кудри. Купил АНО-21 и УОНИИ 13/55.
Больше не пойду.
И электроды дерьмовенькие (даже аппарат носил в СЦ, (оказалось зря грешил на китайца) и консультанты никудышние. Предел их знаний - с закрытыми глазами произнести рекламные надписи.
18.09.2017 в 13:46:27
Столкнулся с необычным поведением сварочника (esab caddy) - если при сварке точками выставить большое значение ФД, то аппарат не добавляет, а наоборт сбрасывает ток, что делает сварку невозможной. Если варить без отрыва - ФД работает должным образом. Вопрос к специалистам - нормально ли это? (правда должен сказать, что по моему мнению при работе рутиловыми электродами ФД на данном аппарате вообще не нужен).
07.11.2017 в 19:59:33
На форуме много обсуждалась тема ёмкости конденсаторов в сварочнике. Ничего не понимаю в электротехнике, но замечу, что у ESAB Caddy Arc 201i ёмкость всего 1000 мкф. - неужели сэкономили?
01.06.2019 в 20:04:22
Подскажите, у аппаратов Торус 250 форма ВАХ кем-нибудь измерялась?
02.06.2019 в 10:58:45
Nik0tiN написал: Подскажите, у аппаратов Торус 250 форма ВАХ кем-нибудь измерялась?
Nik0tiN, за ВАХ не скажу, но в прошлом году довелось попробовать этот аппарат на практике. Дуга горит наижесточайшим образом и слишком сильно тянется. При сварке профтруб с толщиной стенки 2мм чуть меньше току дашь - шов какашками лодится вперемешку со шлаком, дашь чуть больше - тут же прожигает. Может для более толстостенных деталей жто было б не так страшно. Крутилка слишком малого диаметра и шкала в попугаях. Но самая большая загадка - почему при втыкании штепселя выключенного апарата в розетку выбивало предохранительный автомат на электрощитке. Вобщем, разрекламированное китайское говно. Да и реклама на ютубе весьма специфическая)))
Сытый конному не пеший!
02.06.2019 в 12:41:43
Tomkol написал: Дуга горит наижесточайшим образом и слишком сильно тянется.
В этой фразе некоторое противоречие, если аппарат хорошо поддерживает горение дуги при увеличении дугового промежутка (дуга тянется) - это значит ВАХ крутопадающая, а не жесткая.
02.06.2019 в 12:47:48
не факт
