20.06.2014 в 21:50:52
Geka66 написал : Алексей будьте добры продемонстрируйте стыковой шов сплошняком двух листов по 0,8 мм аппаратом ПА Ариа 260. Хочу публично извиниться перед alekseyka77, в прошлых своих комментариях он объяснял о проблеме такого шва ( происходит прожег). Я в свою очередь сказал ему, что он не правильно настроил аппарат, сегодня попробовал сам и наступил на те же грабли :o
необходимо поиграться с настройками индуктивности и наклона. сделаю, но не раньше среды. это более чем возможно.
20.06.2014 в 22:31:59
Пробовал настройки индуктивности и наклона, но требуемого результата постоянным швом получить так и не смог:o Варил проволокой 1 мм, alekseyka77 варил проволокой 0,8 мм. Заметили одну общую особенность, шов идет нормально и в друг прожег, потом опять нормально, потом опять прожег. Веду шов равномерно без задержек. :confused:
20.06.2014 в 23:15:25
Geka66 написал : ...перед alekseyka77...
Не надо, это рабочий момент )))
Алексей бел написал : необходимо поиграться с настройками индуктивности и наклона...
"Игрался", непомогло... В итоге индуктивность на 2/3, наклон 1/3 шкалы... Это оптимально на новом железе, даже на 0.8мм точками...
Geka66 написал : ...Заметили одну общую особенность, шов идет нормально и в друг прожег, потом опять нормально, потом опять прожег. Веду шов равномерно без задержек.
Тоже самое...
Кстати- вот тут задавался тот-же вопрос:
Сегодня, в субботу, еду пробовать AuroraPRO Speedway 175, который вчера прикупил друг...
21.06.2014 в 09:29:43
Silvice У меня при работе на П/А на длинном шве самопроизвольно меняется или наклон или индуктивность. Не понятно пока. Идет на увеличение. Особо не напрягает на толстом металле. Но все же . Затем после перерыва в несколько секунд, все встает на свое место. Ток судя по указателю 135-130А. Вопрос А.Б.
Такое и на ММА тоже проявляется. А может пора уже сделать такой режим - в первые секунды 1-3-5сек плавно снижается ток например процентов на 10-20, по мере прогрева железа. По выбору сварщика например можно выставить время и процент снижения тока. Я уже задумался о такой добавке в свою Ресанту ПРОФ, может когда-нибудь и сделаю
21.06.2014 в 09:57:53
joha написал : Silvice У меня при работе на П/А на длинном шве самопроизвольно меняется или наклон или индуктивность. Не понятно пока. Идет на увеличение. Особо не напрягает на толстом металле. Но все же . Затем после перерыва в несколько секунд, все встает на свое место. Ток судя по указателю 135-130А. Вопрос А.Б.
В цифровом блоке управление это будет учтено
21.06.2014 в 10:28:57
Это получиться что-то типа медленного ГС
21.06.2014 в 12:48:42
joha написал : Это идёт прогрев металла, метал набирает тепло, проплав становиться глубже по мере увеличения длины шва, меняется характер сварки( становиться "мягче"). Чем более тонкий метал, тем больше этот эфект становиться выраженным. Как правило практически незаметен на металлах свыше 4 - 5мм. Аппарат никак не может менять эти параметры самостоятельно. не теоритически не практически. так как в цепи регулировки нет элементов, параметры которых бы зависили от времени включения, сварочного тока, напряжения, и вообще чего либо. тем более самовозврата этих параметров за паузу в несколько секунд. эта цепь состоит из двух переменных резисторов, пары конденсаторов, пары постоянных резисторов, им вообще всёравно, идёт сварка 1 минуту, 1 год, или сто лет или взрывается рядом атомная бомба. .
Вы совершенно верно всё написали. Я об этом тоже уже давно задумывался, примерно с тех пор, как купил себе маску Хамелеон и стал частенько варить относительно тонкий металл. Только обычно сам чувствуешь, когда металл слишком разогревается и может образоваться прожёг, поэтому рвёшь дугу на несколько секунд и даёшь подостыть, а затем продолжаешь с того же места. Это хамелеон отлично позволяет - ткнуться точно в тоже самое место, где закончен предыдущий короткий шов. Это и есть некий "цифровой регулятор" ;) в собственной голове, конечно на основе накопленного опыта сварочных работ. Если, конечно, Алексей сделает дополнительную подобную регулируемую фишку - это будет реально здорово и полезно.:applause:
30.06.2014 в 12:15:47
Алексей, что у нас с заявкой ;)
01.07.2014 в 19:00:55
Geka66 написал : Алексей, что у нас с заявкой ;)
пока работы не в проворот. Нов цифровом контроллере это всё прорабатывается.
