Yuri_A
Yuri_A
29.05.2014 в 17:57:07
BV написал : 1mOM не так просто померять.
Если допускается небольшой нагрев - почему бы и нет? Даже бытовые тестеры имеют разрешающую способность 1 мВ. ИМХО, достаточно позаботиться лишь об аккуратности подключения источника тока и милливольтметра. Во всяком случае, 4 мОм у меня студенты на лабах, не сильно напрягаясь, измеряют бытовыми тестерами с точностью лучше 10%.
29.05.2014 в 18:13:41
Yuri_A написал : Даже бытовые тестеры имеют разрешающую способность 1 мВ.
Это последний разряд - цена деления.... А теперь бы неплохо открыть паспорт и посмотреть погрешности :)
Yuri_A написал : Во всяком случае, 4 мОм у меня студенты на лабах, не сильно напрягаясь, измеряют бытовыми тестерами с точностью лучше 10%.
модель прибора?
Ничего сложного в измерениях нет - или измерительный ток побольше, или миливольтметр поточнее....
Нам в принципе и сопротивление измерять не надо - через провод бежит ток 45...48А, меряем падение мВ, умножаем одно на другое и понимаем сколько тепла на этом проводе выделяется....
Yuri_A
Yuri_A
29.05.2014 в 18:45:29
BV написал : А теперь бы неплохо открыть паспорт и посмотреть погрешности
...и вспомнить курс электрорадиоизмерений, если уж на то пошло. Погрешность при измерении напряжения 2 мВ и 2000 мВ одним и тем же прибором несколько разная, не находите?
И ещё один момент. При плавном увеличении тока (три значащих цифры) через проводник напряжение на нём растёт тоже плавно. И при измерении напряжения, когда это единицы милливольт, играет роль именно разрешающая способность прибора, а не его паспортная погрешность. Ибо расстояние между отсчётами 9 мВ и 10 мВ, сами понимаете, даже у бытового тестера вряд ли превысит полмилливольта.
Yuri_A
Yuri_A
29.05.2014 в 18:48:17
BV написал : модель прибора?
MY-65. Щупы, правда, не родные, а с честным сопротивлением 40 мОм. Правда, в данном случае это ни на что не влияет.
Yuri_A
Yuri_A
29.05.2014 в 18:56:06
Что-то мне подсказывает, что в электропроводке влияние скин-эффекта на сопротивление меньше, чем влияние индуктивности проводов. Минимум на порядок. Я неправ?..
29.05.2014 в 19:15:30
Yuri_A написал : Погрешность при измерении напряжения 2 мВ и 2000 мВ одним и тем же прибором несколько разная, не находите?
Именно про это и писал.... ну и еще в паспортах % и еще +- х разрядов, которые в начале шкалы дают очень большую погрешность....
Yuri_A написал : Ибо расстояние между отсчётами 9 мВ и 10 мВ, сами понимаете, даже у бытового тестера вряд ли превысит полмилливольта.
??? в теории может быть от 2 до почти нуля
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
29.05.2014 в 19:54:07
Yuri_A написал : Что-то мне подсказывает, что в электропроводке влияние скин-эффекта на сопротивление меньше, чем влияние индуктивности проводов. Минимум на порядок. Я неправ?..
Прав. Только индуктивное сопротивление провода не греет.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
29.05.2014 в 19:56:09
Yuri_A написал : ...и вспомнить курс электрорадиоизмерений, если уж на то пошло. Погрешность при измерении напряжения 2 мВ и 2000 мВ одним и тем же прибором несколько разная, не находите?
Ну... как-то так. Поэтому уже много лет приборов без переменных милливольт не пользую. Когда весь нижний предел 2-4 милливольта - погрешности выходят умеренные.
Yuri_A
Yuri_A
29.05.2014 в 20:51:13
BV написал : в теории может быть от 2 до почти нуля
Современные АЦП довольно линейные даже вблизи нуля. Возможно, как-нибудь я просто измерю передаточную характеристику пары-тройки мультиметров.
29.05.2014 в 20:57:14
Yuri_A написал : Современные АЦП довольно линейные даже вблизи нуля.
не об этом. 9мв - в реальности может быть 8.51 до 9.49 и 10=9.51......10.49 Как-то так....
Yuri_A, ну а вообще от темы уже далеко ушли..... :)
