#240912
Здравствуйте. Кто-нибудь подскажите пожалуйста.
Хочу на даче поставить каркасно-щитовой домик, скажем размером 5X5. Так вот вопрос.
Все фирмы собирающие такие домики предлагают свой фундамент (впринципе у всех один и тот же).
Вот примерно то что предлагается: Столбчатый, мелкозаглубленный, на песчаной подушке Н=0.05м.
Опоры несущие, фундаментные ж/б плиты размером 40x40 см. Бетонные фундаментные блоки устанавливаются на плиту без раствора, они же и являются цокольной частью дома.
Так вот сам вопрос. На сколько этот фундамент соответствует нормам. Проще говоря дом потом ни куда не покосится.
Заранее благодарен.
2sergej82 Фундамент - это половина дома. Фирмы не учитывают особенностей грунта, уровня грунтовых вод в конкретной местности. Им главное - побыстрее сдать объект. Поэтому на ВАш вопрос, не зная конкретики, точно ответить невозможно. Тем более, что песчаных подушек толщиной 5 см не бывает :-)
sergej82 написал :
в яндекс найдется все особенно по ключевым словам фундамент перекосило и уплыл.
для верности включите еще в поиск "зодчий"
найдете много интересного
например вот это
Строение 5х5 не предполагает (как правило) денежных затрат.
sergej82 написал :
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ. (ни на сколько))
sergej82 написал :
Вы спросите у них, на какой срок они дают гарантию. Если лет на пять, то пусть строят. Только в договоре должно быть четко оговорено, что они должны делать в случае, если фундамент начнет колбасить А должны они будут полностью перебрать домик и сделать новый фундамент). Единственная засада - проживет ли фирма 5 лет.
danad написал :
Если лет на пять
Закон о защите прав потребителей ст.29 п.3
Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), могут быть предъявлены при принятии выполненной работы (оказанной услуги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги) либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы (оказанной услуги), в течение сроков, установленных настоящим пунктом.
Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.
Так что насколько бы не давали, 5 лет минимум, а вот проживет ли, и будет ли что с них взять, действительно засада.
sergej82 написал :
Нормам он не соответствует никак.Если только грунт - не монолитная каменная плита
Бетонные блоки (а их размеры кстати 40*20*20) не могут устанавливаться по нормам на плиты без раствора.
НО. Давайте разберемся почему это предлагается...
Каркасно-щитовой домик - легкая и играющая конструкция. Грунты в МО например - очень сильно далеки от идеала... поставить универсальный фундамент - тяжело и дорого... Не купят домик с таким фундаментом... И тут вступает в силу поверие предков - дачников, получивших участки в начале 70-х годов прошлого столетия - Все так строили типа...(от безысходности...) - вот многие и покупаются....
У таких (хотя вы совсем уже как-то упростили конструкцию) фундаментов есть только один плюс - ежли повело - один человек с помощью домкрата может вернуть все на место часа за два...
кстати, используя только подсыпку в 40 см песчаную, на торфе собираюсь именно подобное загнать под сарайчег 5*3 полутораэтажный....
а так-смотрите условия ленточного мелкозаглубленного например, но он выйдет в 2-3 килобакса минимум...
и еще - не знаю Ваш грунт, но цоколь под покупной каркасно-щитовой домик не есть гут... Лучше полностью с запасом утеплить пол, а дом оставить просто на опорах-суше будет.... А под дом - песочку...
А не поставить- ли такой домик на столбы? Я у себя поставил, стоит нормально. Конечно много зависит от грунта. Если глина , то вариант строителей лучше не применять.
Простые столбы по песку. Веса-то чуть. Колбасит заглубленные элементы, которые вымерзают.
