25.10.2006 в 17:08:52
Nicholaj написал : Под "дышать" подразумевается воздухообмен.
И сколько кубов в час выходит в комнате через стены? :D
Сулейман
Сулейман
25.10.2006 в 17:10:50
Ежачок написал : молекулы воды крупнее молекул воздуха. перенос влаги означает и перенос паров, о есть обводненного воздуха.
Стены гигроскопичны, влага переносится по капилляррам. Но даже если предположить, что влага переносится исключительно посредством воздуха, то воздух как таковой не окажет существенного влияния на микроклимат - слишком малы его объёмы. Поэтому воздухом пренебрегают. Влияние влаги может быть очень существенно.
Sdik_S
Sdik_S
25.10.2006 в 17:25:43
bv написал : И сколько кубов в час выходит в комнате через стены? :d
Любые стены кирпичные или бетонные, оштукатуренные, поклеенные обоями пропускают воздух.. но в очень маленьких объемах.
Найдите СНиП(какой-то)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Ежачок
Ежачок
Николаев
25.10.2006 в 17:34:38
BV написал : Ну а начсчет бомжей пример не по теме - если наглухо закрыть помещение и еще устроить там туалет, то еще неясно как они там два месяца протянули...
как раз история была о "приличных" бомжах. в комнате, где они проживали, они свинарник не устраивали...
2Сулейман
ну так поверхность тела человека тоже незаметно дышит. а вот если ее в целофан покрыть, то сразу ощутимо будет.
25.10.2006 в 17:44:02
Ежачок написал : ....история была о "приличных" бомжах
Звучит почти как интеллигенты.... :D
Вы к ним в гости ходили и видели....?
Ежачок написал : ну так поверхность тела человека тоже незаметно дышит.
Только давайте не будем путать божий дар с яичницей....
25.10.2006 в 17:50:01
Sdik_S написал : Любые стены кирпичные или бетонные, оштукатуренные, поклеенные обоями пропускают воздух.. но в очень маленьких объемах.
Вот именно об этом и речь! Настолько в маленьких, что по сравнению с обьёмами (смотрим СНИП по вентилляции) необходимыми для нормальной вентилляции это ничто.
И к вашему сведению плёнка (ПЭ) тоже пропускает воздух, но тоже крайне мало.
Еще раз подчеркну - здесь речь именно о поглощенни стенами влаги из воздуха.
Сулейман
Сулейман
25.10.2006 в 17:54:50
Ежачок написал : ну так поверхность тела человека тоже незаметно дышит. а вот если ее в целофан покрыть, то сразу ощутимо будет.
Некорректный пример. Процессы у живых организмов и ограждающих конструкциях проистекают совершенно по разному.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.10.2006 в 02:54:53
http://www.air-box.ru/ проветривание без сквозняков
Sdik_S
Sdik_S
27.10.2006 в 11:19:52
Tehnik-san написал : http://www.air-box.ru/ проветривание без сквозняков
а сколько таких штук надо установить чтобы сделать нормативный приток?
+79151804811
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.10.2006 в 01:08:25
[QU Стандарт АВОК 1–2002 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» устанавливает следующие нормы воздухообмена при постоянном режиме работы: для жилых помещений 0,35 1/ч, но не менее 30 м3/(ч•чел), для кухни при электрической плите 60 м3/ч, для совмещенного санузла 50 м3/ч, для туалета 25 м3/ч, для кладовой 1 1/ч.OTE=Sdik_S]а сколько таких штук надо установить чтобы сделать нормативный приток? [/QUOTE]
trubo4ist
trubo4ist
28.10.2006 в 09:34:06
Tehnik-san написал : для кухни при электрической плите 60 м3/ч, для совмещенного санузла 50 м3/ч,
Итого 110м3\ч разделить на 5м3\ч=22штуки. Т.е если квартира трехкомнатная, то 4 окна. Значит на каждое окно приходится по 5,5 штуки. (А при газовой плите - 7шт. на окно). У Вас в окне столько места не найдется. :):):) Вы уверены, что готовы сказать об этом клиенту??? Эта приблуда только, чтобы убрать с окон конденсат( т.е. аварийное решение производителей окон в созданной ими проблеме), а к нормальному воздухообмену она не имеет никакого отношения. Поэтому Ваша ссылка на нормы работает против Вас. Попробуйте честно сказать клиенту, что он получает от конкретного устройства. Так проку будет больше. С уважением, трубочист.
