Alexiy написал : понятно что нагрузка неравномерная, но как же ноль работает исправно, если уравнивающий ток не может напряжения уравнять?
Как уже говорил Yuri_A - чертим векторную диаграмму, считаем геометрическую сумму токов в нулевой при равномерной нагрузке (фазы сдвинуты относительно друг друга на 120 Гр) -она будет 0, потом считаем геометрическую сумму токов при неравномерной нагрузке (несимметрии напряжений), она будет отличаться от нуля в зависимости от дельты мощностей электроприемников по фазам. Уравнивающий ток, так и называется, потому что он выравнивает ток в системе при неравномерности нагрузок, а вот напряжения меняются в зависимости от разности величин даннх нагрузок. И состояние нулевого провода в этом случае ни при чём. Хотя, всё это можно посмотреть в ГОСТ Р54149—2010, стр.9. Или же по первой ссылке в гугле, на запрос "несимметрия напряжений"
