Vopros
Vopros
24.05.2014 в 11:57:00
Здравствуйте, в дачном посёлке год назад сменили всю электропроводку на столбках и от столбов к домам. Сейчас возник вопрос - каким собственно кабелем подвили к дому - сколько он выдержит мощности? Электрики очень далеко, вызывать только ради осмотра кабеля неадекватно дорого, но от одного "сведущего" слышал, будто как раз год-два назад приняли новый закон (ГОСТ?) на такую подводку от столба и все эти кабели теперь от 30кВт??? Правда ли это? PS Нужно, чтобы подводка к дому держала до 10-12кВт (50А).
24.05.2014 в 12:05:05
Vopros, Вы думаете форумчане имеют способности видеть на расстоянии? :)
Фото приложить - никак? :)
Vopros
Vopros
24.05.2014 в 12:38:07
Фото также мало чем поможет - чёрный кабель, под оплёткой две жилы вроде как завиты. Близко к кабелю подобраться сложно. Вопрос скорее по законодательству - действительно ли вышел некий новый гост на такую проводку за последние год-три? Какие там минимальные нормы?
volchenok
volchenok
Северодвинск
24.05.2014 в 21:56:38
СИП что ли?Так он 16мм2 вроде идет обычно.
юра Т
юра Т
24.05.2014 в 21:59:52
Vopros написал : Какие там минимальные нормы?
минимум 16 квадратов по алюминию или 10 по меди, лучше на ступень больше
Vopros написал : чёрный кабель, под оплёткой две жилы вроде как завиты
на СИП похоже, он идет от 16 квадрат, всё нормально
Vopros
Vopros
25.05.2014 в 01:00:56
юра Т написал : на СИП похоже, он идет от 16 квадрат, всё нормально
volchenok написал : СИП что ли?Так он 16мм2 вроде идет обычно.
Точно, точно - СИП. Минималка (2 х 16, 13мм, 70А = 15,4кВт)? То есть какой бы СИП не был, 12кВт потянет наверняка ?
Источник: http://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/kabel-i-provod_477.html http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=107 ГОСТ Р 52373-2005
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.05.2014 в 10:24:07
Есть и десятка, но ни разу не встречалась: http://www.elcable.ru/product/branch/mark-all.html?mark=247
Vopros
Vopros
25.05.2014 в 22:22:01
Значит можно считать, что если кабель от столба к дому типа СИП - то 12кВт (52А 220в) выдержит точно, спасибо.
Yuri_A
Yuri_A
05.06.2014 в 19:27:10
Vopros написал : 12кВт (52А 220в) выдержит точно
Дьявол кроется, как всегда, понятно где. Если до подстанции далеко и сопротивление линии большое, например, 1.2 Ом (это у меня на даче так, а на вводе такой же СИП), то потребить 12 кВт, и даже 11 кВт, от такой линии Вам не удастся никогда. А если попытаться потребить 10 кВт, то входной автомат, если он будет даже 50 А, вырубится достаточно быстро. Ибо ток через него пойдёт 83 А (и что, кстати, больше максимума для 16 квадратов алюминия).
Советую Вам всё же замерить (косвенно, конечно) суммарное сопротивление питающей линии перед тем, как планировать нагрузку. И не рассчитывать на 220 В при сколь-нибудь значимой нагрузке.
PS. Я не электрик ни разу. Тоже паяю "ЦПУ":cool:. Руками. *QFP до 0.4 мм, а иногда даже и QFN удаётся.
Alex2507
Alex2507
Сочи
05.06.2014 в 21:51:45
а непроще узнать в энерго сбыте? или как вы себе 12кВт тянуть собираетесь?
Techred
Techred
05.06.2014 в 23:02:22
У нас такие мощности только на три фазы дают. Одна фаза максимум. 5 кВт.
