Vopros
Vopros
14.06.2014 в 15:55:43
Yuri_A написал : А если попытаться потребить 10 кВт, то входной автомат, если он будет даже 50 А, вырубится достаточно быстро. Ибо ток через него пойдёт 83 А (и что, кстати, больше максимума для 16 квадратов алюминия).
Поэтому было решено отказаться от проточных водонагревателей на 7-10кВт.
Yuri_A написал : PS. Я не электрик ни разу. Тоже паяю "ЦПУ". Руками. *QFP до 0.4 мм, а иногда даже и QFN удаётся.
:D
Реальное длительное потребление вряд ли в среднем превышает 4кВт (плитка 1кВт, обогреватели помещения и воды на среднем значении по 1кВт итого 2кВт, мелочь 500вт). Но на пиковом максимуме: чайник 2кВт, электроплитка 2кВт, обогреватель в прохладный сезон 2кВт (как минимум на 1 этаж, а на 2этажа так вообще 4кВт), нагреватель воды накопительный 2кВт + освещение и мелочь в сумме до 500вт - итого 8,5кВт, а это при 210v ровно 40А. Причём если в тёплые периоды не требуются обогреватели, то в прохладные они работают постоянно, ну может не на полные 2кВт, а на 1кВт. Так или иначе требуется чтобы линия держала 8,5кВт.
PS Кабель действительно оказался СИП 2х16.
Yuri_A
Yuri_A
14.06.2014 в 17:56:04
Vopros написал : итого 8,5кВт, а это при 210v ровно 40А
Ну не будет у Вас 210 В при токе потребления 40 А. Ну никак не будет, если подстанция у Вас не прямо за забором. Чудеса, конечно, иногда случаются, но только в сказках почему-то.
Synopsis
Synopsis
14.06.2014 в 21:06:48
По поводу обогревателей. Надо уменьшать теплопотери домов, да и использовать климатику на обогреве (терморегуляторы). Я уже отказался от маслянных радиаторов. В комнатах стоят конвекторы с дисплеем и кнопочками китайские Electrolux. Установка температуры с точностью до градуса, к тому же если в комнате два обогревателя можно температуру на них разную ставить, чтобы поочерёдно они работали, а не сразу два включались. Судя по инструкциям тот же завод который производит Ballu. Бывало падение в том году напряжения до 140В, электроника держалась, и повышение до 280В. В этом году трансформатор на даче сказал "привет" :) Пока напряжение в норме 200-230В вроде.
Synopsis
Synopsis
14.06.2014 в 21:09:39
Yuri_A написал : Ну не будет у Вас 210 В при токе потребления 40 А. Ну никак не будет, если подстанция у Вас не прямо за забором. Чудеса, конечно, иногда случаются, но только в сказках почему-то.
Согласен, у нас трансформатор новый, Линия СИП от трансформатора почти до дома (около 600метров). При включении 5кВт проточника напряжение проседает вольт на 10-15, судя по лампочкам. Не мерял. Ввод алюминий 10кв, потом ВВГнг 6кв до щита, в щите 6кв на силовые цепи, и 4кв после дифа на 32А. Многовато на провода тока, но высокое потребление только в холодное время возможно и провода греться не должны.
artem_vld
artem_vld
Уфа
16.06.2014 в 11:16:18
Synopsis написал : Согласен, у нас трансформатор новый, Линия СИП от трансформатора почти до дома (около 600метров). При включении 5кВт проточника напряжение проседает вольт на 10-15, судя по лампочкам. Не мерял. Ввод алюминий 10кв, потом ВВГнг 6кв до щита, в щите 6кв на силовые цепи, и 4кв после дифа на 32А. Многовато на провода тока, но высокое потребление только в холодное время возможно и провода греться не должны.
Прошу прощения за дилетанский вопрос, но получается тогда чем дальше живешь от ТП тем ниже будет напряжение? и при включении проточника напряжение проваживается только у Вас или на всей фазе, от которой он запитан
Alexiy
Alexiy
16.06.2014 в 11:32:24
artem_vld написал : чем дальше живешь от ТП тем ниже будет напряжение?
длина и толщина линии, материал проводов и нагрузка - всё это влияет на величину падения напряжения
Solovey
Solovey
16.06.2014 в 17:30:35
artem_vld написал : Прошу прощения за дилетанский вопрос, но получается тогда чем дальше живешь от ТП тем ниже будет напряжение? и при включении проточника напряжение проваживается только у Вас или на всей фазе, от которой он запитан
1) без нагрузки напряжение и на ТП, и на вводе в самый крайний дом через 800м от ТП будет одинаковое 2) как только появляется в линии ток, появляется падение напряжения на проводах 3) чем больше нагрузка (ток линии), и чем больше сопротивлении линии (выше длина, меньше сечение) тем больше падение напряжения 4) да, самый дальний от ТП дом окажется с самым низким напряжением 5) если вы самый последний и врубите проточник, то те кто близко от ТП этого могут и не заметить 5.1) если вы последний, а проточник врубит тот кто около ТП вы этого тоже может и не заметите 5.2) если вы в самом конце, и вы или ваш сосед будет врубать проточник или играться сваркой - вы это заметите невооруженным глазом по яркости горящих лампочек.
artem_vld
artem_vld
Уфа
17.06.2014 в 06:49:50
5.3) Если мои соседи находятся на других фазах то они заметят что я подключаю какой то мощный потребитель, к примеру ту же сварку?
Solovey
Solovey
17.06.2014 в 11:29:20
artem_vld написал : 5.3) Если мои соседи находятся на других фазах то они заметят что я подключаю какой то мощный потребитель, к примеру ту же сварку?
Маловероятно... Но все-таки в общем случае не буду исключать такую возможность. Все зависит от конкретных параметров сети: мощность трансформатора, сечение и длина линии...
Alexiy
Alexiy
17.06.2014 в 14:02:02
если ноль в начале линии отгорает, то когда вы просадите напряжение на своей фазе, то у соседей на другх фазах напряжение подпрыгнет. У меня на даче когда сосед варит, у меня напряжение до 245 В прыгает
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.06.2014 в 14:20:14
Alexiy написал : если ноль в начале линии отгорает, то когда вы просадите напряжение на своей фазе, то у соседей на другх фазах напряжение подпрыгнет
Необязательно ему отгорать, достаточно большой протяженности и малого сечения.
