moiparket
moiparket
10.09.2015 в 21:20:44
Victr5 написал : Добрый день. Где в Москве можно купить вашу инженерную доску? Нужно толщиной 15-16 мм, поверхность дуб селект, цвет натуральный, без фанеры, ширина любая, лак. Доска должна быть склеена экологичным клеем. Площадь 43 кв.М.moiparket,
в подписи есть сайты. Они оба актуальные и принадлежат нам. если надо мобильный - пишите в личку. про селект все очень сложно. можно предложить смешать замковую инженерную доску по сортности селект и прима примерно 50\50 но толщина 14.5 мм. и есть трехслойная доска, где все слои из дуба. Ширина 150. Сорт прима. лучше в личку пишите по клеям могу дать спецификации. Это известный японский производитель.
moiparket
moiparket
13.09.2015 в 10:46:28
еще фото Масло/воск. Цвет орех Фотографии в альбоме «20150501 выкрас орех» Фотографии в альбоме «[url=https://fotki.yandex.ru/users/moiparket/album/493382/]20150501 выкрас орех[/url]», автор [url=https://fotki.yandex.ru/users/moiparket/]moiparket[/url] на Яндекс.Фотках
[url=https://fotki.yandex.ru/users/moiparket/view/1366494/][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/3213/44294530.3/0_14d9de_6922519d_L.jpg[/img][/url]
[more] [url=https://fotki.yandex.ru/users/moiparket/view/1366495/][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/4913/44294530.3/0_14d9df_cd10beb8_L.jpg[/img][/url]
[url=https://fotki.yandex.ru/users/moiparket/view/1366496/][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/9171/44294530.3/0_14d9e0_4108a077_L.jpg[/img][/url]
stasia
stasia
Воронеж
25.09.2015 в 00:27:17
А какое покрытие лучше - масло или матовый лак? Правда, что маслом надо обрабатывать каждые полгода-год? А то читаю в интернетах, у кого-то масло через полгода вытирается, а кто-то по 3 года не обрабатывает. Где истина?? Повторные обработки маслом можно делать своими силами? Сколько масла уходит на эту процедуру?
vago083050
vago083050
25.09.2015 в 12:36:40
stasia, если коротко, то:
  • лак для ленивых
  • масло для "рукодельников" И у того и у другого есть как плюсы, так и минусы. Масло бывает:
  • оксидативное - растительные масла естественной сушки, самые требовательные к уходу, но и самые ремонтопригодные
  • оксидативное с воском - тоже самое, только воск создает твердую плёнку, обеспечивающую защиту от проникновения влаги и истирания поверхности
  • УФ-отверждения - модифицированные растительные масла-акрилаты, полимизирующиеся под действием ультрафиолета, обеспечивающие максимальную защиту среди масляных покрытий, включая химостойкость, самые неприхотливые в уходе
  • комбинированное - нижний слой - натуральные растительные масла естественной сушки, верхний - модифицированные растительные масла-акрилаты УФ-отверждения
"Беда" лака в том, что ввиду своей многослойности и толщины этих слоёв он создает эффект "пластиковой" поверхности, закрывая поры доски, отдаляя нас от естественности дерева, на таком лаке особенно заметны царапины. Но бывают исключения, когда лак оставляет поры открытыми, тактильно и визуально очень похоже на масло, но без потери защитных свойств, сохраняя максимальную износоустойчивость, химостойкость, влагостойкость - так умеют не многие. Лак сложно отремонтировать локально. Масло проще. Лучше вообще не доводить до ремонта, а поддерживать полы в надлежащем состоянии. И то и другое требует ухода, он разный, и частота выполнения операций разная.
stasia
stasia
Воронеж
25.09.2015 в 14:31:06
vago083050, я щупала Барлинек под матовым лаком и под маслом, доска брашированная в том и другом случае, на ощупь не различишь, поверхность не пластиковая.. А еще мне сказали, что сейчас есть лаки, которыми вроде как тоже можно реставрировать пол локально. Понятно, что на гладком глянцевом лаке царапины будут видны, а на матовом как? С маслом меня смущает тот момент, что многие менеджеры мне говорили, что натирать полы маслом надо каждые 3 месяца. А я что-то не чувствую себя готовой к таким трудовым подвигам.. А в интернете отзывы противоречивые - кто-то пишет, что за неск.месяцев масло стерлось, а кто-то пишет, что 3 года масло не наносил и все ок. Вот раз в три года масло нанести - это я понимаю )) А каждые 3 месяца - ну как-то не айс..
vago083050
vago083050
25.09.2015 в 17:04:24
stasia, перечитайте ещё раз, что написано постом выше: лак разный, масло разное, отсюда и разные отзывы, разные последствия от царапин, разный подход к уходу... Не готовы к "подвигам", значит скорее всего Ваш выбор - матовый лак на брашированной поверхности. Но и он у разных производителей разный. Разницу между маслом и лаком у отдельных производителей действительно порой сложно уловить. Но это порой не потому, что лак такой "хороший", а потому, что масло такое же как лак))) Вы сравните масло разных производителей и лак разных производителей, лучше это делать на ощупь с закрытыми глазами)))
Могу Вам конкретный пример для эксперимента предложить: Karelia Дуб Эбони Стоунвош под маслом и Kahrs Дуб Камень под маслом, и почувствуйте разницу))) Про лак даже молчу.
stasia
stasia
Воронеж
29.09.2015 в 16:29:17
vago083050, Перечитала все интенеты, написала людям, у которых полы под маслом - оказалось: не так страшен черт, как его расписывает менеджер ;) у людей годами полы под маслом и ничего они с полами не делают. В нашей деревне Воронеж )) очень сложно найти нужные образцы. Стоит по несколько образов из разных коллекций, обычно все еще вперемешку, не поймешь что под маслом, что под лаком. И не далеко не все есть.
stasia
stasia
Воронеж
29.09.2015 в 17:04:08
И т.к.мне нужно поднять пол, то опять начинаю посматривать в сторону массивной или инженерной доски.. ..под маслом. Или без покрытия, чтобы после укладки маслом покрыть.
vago083050
vago083050
29.09.2015 в 17:24:47
stasia, самый "дешёвый", но и самый затратный с точки зрения потраченного времени для доведения до логического конца, вариант - массив без покрытия. Mostack покупал у меня таковой ясень под самостоятельное покрытие масло/воском Osmo, думаю, можно распросить его о впечатлениях.
moiparket
moiparket
30.09.2015 в 21:19:54
Еще фото клиенты прислали. инженерная доска. Трехслойка. 160 мм. Цвет - орех К сожалению, добиться фото уже после укладки от клиентов сложно :(
moiparket
moiparket
09.10.2015 в 09:46:49
Добавили в ассортимент доску с замком. инженерная доска шириной 150 мм. укладка возможна плавающим способом
ну и фото от клиентов
