Babr93
Babr93
Ростов-на-Дону
30.07.2016 в 08:20:47
Да, и почему же страшненькое? Где черненькое это фанера. И вообще это просто образец для понятия как будет выглядить выкрас.
arcticlynx
arcticlynx
16.08.2016 в 09:00:00
Здравствуйте! Исходно имеем: дом 2 этажа, наливной пол (смесь наливали) и 170 кв.м (80+90). Хочу доску шириной 15 мм настелить сплошным полотном без стыков под дверьми. Прораб предлагает плавающий метод, но мне чисто субъективно он кажется каким -то ненадежным без хорошей фиксации к основанию. Объясните:
1) В каких вариантах нужна/не нужна фанера (кроме того как добиться идеально ровного основания под доску). 2) В каких случаях выбирают клеить к основанию/плавающий метод? Площадь помещения? Быстро сдать объект? Кривые руки? Цена? Другие варианты. 3) Насколько важна толщина фанеры? 4) Как прячут сейчас границу плитка/доска (порожек не хочу)? 5) Фаску не хочу (грязь из нее выковыривать). Спасибо заранее!
vago083050
vago083050
16.08.2016 в 11:39:45
arcticlynx написал: сплошным полотном без стыков под дверьми. Прораб предлагает плавающий метод
Взаимоисключающие моменты.
arcticlynx написал: 5) фаску не хочу (грязь из нее выковыривать)
При укладке с фиксацией к основанию фаска - не блажь, а способ нивелирования видимых последствий щеления. Поэтому:
  • Если клеить, то фаска очень желательна.
  • Если приоритет - отсутствие фаски, то плавающий способ и технологические разрывы с Т-образными порожками, перекрывающими их.
arcticlynx
arcticlynx
16.08.2016 в 14:20:48
Спасибо,очень четко! Значит будем клеить,фаски и без разрывов. А про фанеру?
vago083050
vago083050
16.08.2016 в 14:23:17
arcticlynx написал: А про фанеру?
Если доска трехслойной или двухслойной конструкции, то фанера избыточна. Качественное основание надлежащей прочности, влажности, ровности и эластичный клей. Если прораб за плавающую укладку, то укладку с фиксацией лучше, чтобы делал не он. Узкий специалист, привлеченный на отдельный вид работы, не станет подставляться и проверит основание на соответствие требованиям, тем самым увеличит шансы правильного результата.
Crazyquilt
Crazyquilt
31.08.2016 в 00:33:14
Здравствуйте.
Стоит вопрос выбора массивной доски и инженерной (2 слоя или 3 слоя). Так как тема по инженерной доске, то подскажите, у каких производителей инженерной доски продукция среднего и выше качества (зарубежные и российские).
Спасибо.
Правильно понятый личный интерес - это и есть общественный интерес.
Чёрный танк
Чёрный танк
03.09.2016 в 07:31:02
Crazyquilt написал: Здравствуйте.
Спасибо.
Crazyquilt, admonter, coswick, boen.
corpse82
corpse82
Новокузнецк
04.09.2016 в 19:14:21
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите качество инженерной доски Karelia достойное? Хотели взять coswick по вышеизложенной рекомендации и вообще по советам на форуме, но супруге больше приглянулась Karelia. Достойные ли будет выбор? Или все же подбирать coswick? Admonter и Boen слишком дорого. Спасибо!
Чёрный танк
Чёрный танк
04.09.2016 в 20:18:01
corpse82 написал: Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите качество инженерной доски Karelia достойное? Хотели взять coswick по вышеизложенной рекомендации и вообще по советам на форуме, но супруге больше приглянулась Karelia. Достойные ли будет выбор? Или все же подбирать coswick? Admonter и Boen слишком дорого. Спасибо!
corpse82, Если деньги на Косвик есть и это не обременительно, то берите лучше белорусов. Карелия уж очень скромная доска. Качество у косвика лучше и прослужит касвик дольше. И выглядит касвик на полу намного выигрышнее.
corpse82
corpse82
Новокузнецк
10.09.2016 в 13:40:49
Чёрный танк написал: И выглядит касвик на полу намного выигрышнее
Спасибо! Еще один вопрос по Boen у них инженерная доска двуслойная всего 9,7 мм. При этом второй слой не фанера как у всех инженерок которые я смотрел, а сосна. Это нормально? Смущает и толщина и сосна.
Чёрный танк
Чёрный танк
11.09.2016 в 11:57:56
corpse82 написал:
corpse82, Есть двуслойная конструкция, соединение шип-паз, нижний слой HDF, есть двухслойная доска, соединение шип-паз, для сплошного приклеивания к основанию, нижний слой-ель радиального распила. В принципе берёза лучше, но радиалка тоже неплохо. Общие толщины 9.7, 10, 10.5. Есть двуслойная конструкция с увеличенной толщиной верхнего слоя 12.5 и полезный слой-5.5
