vjachek
vjachek
Хмельницкий
18.10.2006 в 17:24:21
Подскажите как лучше сделать проводку для освещения лестничного марша. Точнее где разместить лампочки - на стене? У меня два марша: с веранды на мансарду, и второй в подвал
DMC
DMC
18.10.2006 в 18:36:27
2vjachek
Это ты про что? Про частный загородный(городской) дом или многоэетжку?
Размещение и тип ламп зависит от протяженности маршей и требования к освещению, строения этих маршей, ну и личной эстетики...
Можно люминисцентных навешать вдоль стен, выше уровня головы. Можно по потолку пустить... Можно несколько ламп накаливания в тех же местах... Вариантом масса...
vjachek
vjachek
Хмельницкий
18.10.2006 в 19:02:38
загородный дом
ал99екс
ал99екс
Харьков
21.10.2006 в 11:10:14
Наилучший вариант - проходные выключатели у каждого выхода на эту лестницу, чтобы перед походом по ней включить свет, а, уйдя с неё, в удобном месте свет выключить. Или датчик движения, шевельнулся кто-то - свет появился. В подвале выключатель не стоит, сыро. Сами лампы - вариантов действительно множество.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.04.2007 в 11:16:56
А, что за вещь такая- проходные выключатели? Это видимо переключатели какие-то? Что хоть в поиске задать?
Столкнулся с такой же проблемой- освещение на лестнице, т.е. два выключателя (или переключателя)- один внизу, второй вверху. Провода протянул- 4шт., а как это дело скоммутировать незнаю...
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
01.04.2007 в 11:28:57
2Михалыч В леграндовских (да и вообще в любых нормальных) схемка прямо в коробке лежит. А так, выходишь в рамблер задаешь слово "переключатель" и т.д.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.04.2007 в 11:39:29
Михалыч написал : , что за вещь такая- проходные выключатели?
Это выключатели, позволяющие из двух, трёх и более мест выключать один светильник.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.04.2007 в 11:43:03
Вот схема для двух переключателей.
vitaly.M
vitaly.M
01.04.2007 в 16:55:00
посмотните тему: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30619
IgorJu
IgorJu
06.04.2007 в 18:40:40
Есть один недостаток у схем на альтернативных (проходных) выключателях - необходимо последовательно обойти все сильноточным проводом. Можно много точечное управление строить по другой схеме - с применением модульного импульсного реле (устанавливается на Din-рейку щита управления). Тогда до КНОПок вкл/выкл освещения, вы тянете любым удобным способом только слаботочную двухпроводную линию управления реле.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
06.04.2007 в 18:52:13
IgorJu написал : Можно много точечное управление строить по другой схеме - с применением модульного импульсного реле (устанавливается на Din-рейку щита управления). Тогда до КНОПок вкл/выкл освещения, вы тянете любым удобным способом только слаботочную двухпроводную линию управления реле.
Можете схемку дать?
