Юрка
Юрка
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.04.2007 в 11:13:06
Юрка написал : 1) Управление освещением Лестница на странице 50.
Юра, я правильно понимаю что на 50 странице, на кнопках лампы изображённые- это подсветка кнопок? Если без них кнопки взять, то можно двумя жилами обойтись?
Юрка
Юрка
09.04.2007 в 11:26:38
Комментатор написал : на кнопках лампы изображённые- это подсветка кнопок?
Да. Индикация срабатывания.
Комментатор написал : Если без них кнопки взять, то можно двумя жилами обойтись?
Да. Индикация только для удобства.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.04.2007 в 12:26:33
Спасибо за ссылку, там на схемах всё понятно. Меня только смушает вопрос целесообразности, ведь такое импульсное реле наверное не дешёвое? Не проще с переключателями делать схему?
tryt
tryt
Тель-Авив
09.04.2007 в 12:28:56
без индикации неудобно найти кнопку в темноте бывает сложно.у нас все подъезды по такой схеме работают.в холе горит свет от временного реле,а лестница для экономии электроэнергии вот так.
Юрка
Юрка
09.04.2007 в 12:34:06
Комментатор написал : такое импульсное реле наверное не дешёвое?
Примерно 430 рублей.
Комментатор написал : Не проще с переключателями делать схему?
Если лампочка и два переключателя, то проще на переключателях. Если управлять надо локально из многих точек, плюс централизованно из одной точки, то проще импульсными реле. Если наворотов ещё больше, то проще микроконтроллером.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.04.2007 в 12:48:31
Чёрт, с такой вещью вполне можно в подьездах 5 этажек востановить включение света между этажами. У нас советские кнопки с резиновой мембраной самовозвратные сдохли давно, везде поставили на 1 этаже выключатель и свет горит постоянно...Ещё релюшку поставить на минуты две, и ваще класс...Жалко даже что я уволился. Хотя там никому ничего не нужно...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.04.2007 в 12:50:45
Юр, а что такое микроконтроллер? :-) Ссылку не дадите где почитать можно?
Юрка
Юрка
09.04.2007 в 13:34:59
Комментатор написал : а что такое микроконтроллер?
Это когда вся логика управления реализуется не кучкой реле (промежуточных, времени, импульсных), а одним умным прибором, логика работы которого задаётся или кнопками на самом приборе или сливается через кабель с компьютера. На компьютере программировать такие контроллеры удобнее, но для этого нужно скачать программное обеспечение, освоить его и купить кабель для святи ПК с контроллером (этот вариант оправдывает себя если заниматься контроллерами профессионально).
Комментатор написал : Ссылку не дадите где почитать можно?
Логические модули LOGO! Интеллектуальные реле Zelio Logic Там есть каталог, руководство, программное обеспечение с русификатором.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
09.04.2007 в 13:54:31
Комментатор написал : ... Не проще с переключателями делать схему?
Проще всего и с минимумом проводов, все это делается на радиовыключателях. Самого обыкновенного настенного дизайну, не привлекающего особого внимания...
Хм, когда такой вот радиовыключатель из кармана достаешь и говоришь, счас, мол свет включу, смотрят как на придурка, но стоит щелкнуть клавишей, как лица у присутствующих начинают вытягиваться... :-)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.04.2007 в 17:23:25
Юра, спасибо, почитаю. Sdmvl , а Вы не поделитесь ссылкой на производителя? :-)
