andrei186
andrei186
25.05.2014 в 14:33:31
Пластиковые трубы и фитинги позволяют вставлять их друг в друга на 60 мм. На какую глубину полагается их вставлять при монтаже? До конца? Или, как с сайдингом, оставлять что-то на температурное расширение? Допускается ли оставлять бОльший зазор, скажем, сантиметра 2 с половиной с тем, чтобы в случае необходимости можно было бы извлечь отдельную секцию, не разбирая всю цепочку?
Warhamster
Warhamster
Самара
25.05.2014 в 14:38:46
Фитинги до упора, трубу надо чутка вынимать. Че-то я тужился-тужился вспомнить, на сколько мм при какой длине трубы... Погуглите брошюру Остендорфа, а то меня засмеют, если неправильно напишу:)
Чтобы все не разбирать, есть компенсационная муфта.
andrei186
andrei186
25.05.2014 в 15:16:10
Спасибо. Остендорф предписывает до отказа, а потом 10 мм взад
sanya1965
sanya1965
26.05.2014 в 11:40:47
andrei186 написал : Спасибо. Остендорф предписывает до отказа, а потом 10 мм взад
+1. при расчете длины учитывают заход трубы на 50мм, 10мм оставляют на расширение.
