moridin
moridin
Красноярск
25.05.2014 в 18:09:07
Доброго времени суток! Вот такая проблема с гаражом, на фото видно, ворота практически не открываются. Что посоветуете, чтобы исправить положение? Спасибо..
GKL
GKL
Волгоград
25.05.2014 в 19:10:04
Тут друзья нужны и болгарин на 230мм , наметить на створках сколько можно отрезать с них ,снять с петель и укоротить . Второй вариант снимать и переделывать площадку на нужный уровень , больше вариантов не знаю .
Klod
Klod
Голицыно
25.05.2014 в 19:10:46
moridin написал : Вот такая проблема с гаражом, на фото видно, ворота практически не открываются.
Не очень понятно из-за чего. Если снизу- обрезать, переварить, если сверху- тоже самое. Кстати переварить можно не снимая. Я у себя так делал. Или труба- мачта мешает? Всё можно сделать при желании.:)
Дулин
Дулин
25.05.2014 в 21:16:57
Я тож за болгарку))) пусть будет небольшая ступенька, зимой ващьпэ поди неоткрыть!
moridin
moridin
Красноярск
26.05.2014 в 03:07:15
Ребята а что делать с левым углом который проседает??? еще года три четыре и его окончательно перекосит!!!
Дулин
Дулин
26.05.2014 в 06:07:09
Тогда болгарку и сварочный !!! Переделай пока совсем не поздно!!! И будет счастье!
moridin
moridin
Красноярск
26.05.2014 в 06:29:58
Дулин написал : Тогда болгарку и сварочный !!! Переделай пока совсем не поздно!!! И будет счастье!
Да дело то в том чтобы стена не проседала, как это устранить?
Klod
Klod
Голицыно
26.05.2014 в 09:09:10
moridin написал : Ребята а что делать с левым углом который проседает??? еще года три четыре и его окончательно перекосит!!!
Могу вам сказать что подобное у многих встречается( если конечно вас это успокоит). Так построены гаражи( по разным причинам) , земля со временем проседает( например из-за плохого отвода воды от гаража- у вас низина)- с течением времени( у нас , в ГСК ,например проседает и перекашивает спустя 30-35 лет после постройки). Наименее трудоёмко исправить - переварить ворота( скоректировав относительно покривившевогося проъёма). Переварите ворота повыше, с порогом , забетонируете перед гаражом по выше- меньше проседать будет( вода будет от вас уходить).
moridin
moridin
Красноярск
26.05.2014 в 11:42:52
Klod написал : Могу вам сказать что подобное у многих встречается( если конечно вас это успокоит). Так построены гаражи( по разным причинам) , земля со временем проседает( например из-за плохого отвода воды от гаража- у вас низина)- с течением времени( у нас , в ГСК ,например проседает и перекашивает спустя 30-35 лет после постройки). Наименее трудоёмко исправить - переварить ворота( скоректировав относительно покривившевогося проъёма). Переварите ворота повыше, с порогом , забетонируете перед гаражом по выше- меньше проседать будет( вода будет от вас уходить).
Спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
26.05.2014 в 22:57:13
Это у вас изначальный дефект. Причин много, но все они трудноустранимые. Не надо было покупать такое. Разберитесь с фундаментом и конструкцией, потом усиливайте балками и швеллерами, типа внутреннего каркаса. Потом лишнее отломаете и приварите нормальные ворота.
Проще новый гараж построить. ;)
пяпа
пяпа
26.05.2014 в 23:56:56
Проседает земля, вот и перекосило раму с воротами. В принципе, я бы сначала, перед тем как что либо варить, попробывал поднять левый угол. Если его приподнять на сантиметра три (может больше, смотреть по месту) то ворота волшебный образом выровняются. А сварки \резки болгаркой\снова сварки там много и далее будет все равно проседать, так что я против сварки. Глянуть только надо вверху, где верхняя рама, есть ли там место, куда поднять. Если нету зазора (скорее всего) то болгаркой с алмазным кругом надрезать сверху кирпич, перемычку или что там у Вас. Далее лом хороший, или арматура, упереться в асфальт через деревяху, затем зафиксировать раму снизу, сначала лепухи, затем залить раствором. Ступенька может правда образоваться слева.
