AndyMirror
AndyMirror
27.05.2014 в 00:27:13
пяпа написал : надрезать сверху кирпич, перемычку или что там у Вас.
Там всё держится на честном слове, а вы даёте такой общий совет не зная ситуации.
Не стоит забывать, что в подобных случаях конструкция может обвалиться на работающего.
пяпа
пяпа
27.05.2014 в 00:55:31
AndyMirror написал : Там всё держится на честном слове, а вы даёте такой общий совет не зная ситуации.
Да чуть только вверху резануть, чтоб раму приподнять. Ну конечно надо смотреть по месту что там. По чуть чуть резать болгаркой, по 1-му сантиметру и подымать раму. Распереть чем-то верхнюю плиту, что над воротами (фронтон) именно она может обвалиться. А переваривать по месту двери петли-это просто отличный совет.
Сейчас рама стала вместо прямоугольника ромбом, левый угол ушел вниз. Двери остались прямоугольными, значит где-то зазоры ого-го, а где-то почти трёт. Значит и сами двери нужно делать ромбом, чтоб зазоры сохранить между рамой и дверями, а это отдирай лист от рамы, рихтуй раму в ромб, снова приваривай лист. Затем снова просядет и наша песТня хороша, начинай сначала. Парируйте...
AndyMirror
AndyMirror
27.05.2014 в 01:00:10
пяпа написал : Парируйте...
Что парировать? Смотрите #10. Там исчёрпывающий ответ.
Гараж-то бетонный, а не деревянный.;)
пяпа
пяпа
27.05.2014 в 01:04:06
AndyMirror написал : Что парировать? Смотрите #10. Там исчёрпывающий ответ.
да уж...ситуёвина у ТС не простая, лажа короче, если не сказать хуже...
moridin написал : что делать с левым углом который проседает??? еще года три четыре и его окончательно перекосит!!!
Кстати, а за какой срок перекосило?
moridin
moridin
Красноярск
27.05.2014 в 04:44:37
Перекосило за лет 5. Вообще ситауация такая, что там проседает угловая фбска из за пучинистого грунта, и постоянного замачивания, выход: копать яму под фбской, поддомкрачивать угол, делать бетонную подушку, закапывать все это дело, бетонировать подъезд, чтобы вода не попадала, и связать мет. уголками стену в которой ворота и примыкающую к ней стену. Просто это ТРУДОЕМКО. Я же хотел узнать, может быть существует ИНОЙ, более бюджетный способ. Но судя по всему нет..переваривать ворота каждые три года не вариант. Спасибо что тоже пытаетесь подсказать, как сделать лучше!
moridin
moridin
Красноярск
27.05.2014 в 04:45:46
наврядли там что то обвалится, даже если убрать плиту лицевую.
moridin
moridin
Красноярск
27.05.2014 в 04:49:42
пяпа написал : Проседает земля, вот и перекосило раму с воротами. В принципе, я бы сначала, перед тем как что либо варить, попробывал поднять левый угол. Если его приподнять на сантиметра три (может больше, смотреть по месту) то ворота волшебный образом выровняются. А сварки \резки болгаркой\снова сварки там много и далее будет все равно проседать, так что я против сварки. Глянуть только надо вверху, где верхняя рама, есть ли там место, куда поднять. Если нету зазора (скорее всего) то болгаркой с алмазным кругом надрезать сверху кирпич, перемычку или что там у Вас. Далее лом хороший, или арматура, упереться в асфальт через деревяху, затем зафиксировать раму снизу, сначала лепухи, затем залить раствором. Ступенька может правда образоваться слева.
там нет ни перемычек ничего, просто бетонный куб из цельных плит, связанных закладными или арматурой, или вообще опирающихся на соседние стены гаражей. Так что подрезать там нечего..
moridin
moridin
Красноярск
27.05.2014 в 04:52:11
AndyMirror написал : Это у вас изначальный дефект. Причин много, но все они трудноустранимые. Не надо было покупать такое. Разберитесь с фундаментом и конструкцией, потом усиливайте балками и швеллерами, типа внутреннего каркаса. Потом лишнее отломаете и приварите нормальные ворота.
Проще новый гараж построить. ;)
Не говорите ерунды, новый гараж намного дороже выйдет :) Его и не покупали, он достался за работу! Есть такое мнение что если бы лет 5 назад сделать отвод воды и ворота повыше, то с такой проблемой я столкнулся бы только лет через 15.
moridin
moridin
Красноярск
27.05.2014 в 04:57:15
и вопрос еще такой: если делать бетонную подушку под фбс, то какой толщины?
AndyMirror
AndyMirror
27.05.2014 в 10:39:06
moridin написал : и связать мет. уголками стену в которой ворота и примыкающую к ней стену. Просто это ТРУДОЕМКО.
:confused: Уголки могут и не выдержать, обвязка у въезда должна быть прочной.
moridin написал : то какой толщины
и ширины, чтобы меньше пучило и продавливало. Поспрашивайте местных.
moridin написал : новый гараж намного дороже выйдет
Дело не только в деньгах. Пару лет назад покупал подобный 4х6 за 150.
Klod
Klod
Голицыно
27.05.2014 в 11:36:16
moridin написал : Перекосило за лет 5. Вообще ситауация такая, что там проседает угловая фбска из за пучинистого грунта, и постоянного замачивания, выход: копать яму под фбской,......
И так далее, правильно написали - И то это решение не даст 100%. Вода не известно как будет подмывать- может и от соседа идти . :(
Если позволяют средства- сделайте отмостку бетонную перед ( и сбоку) ворот. Будете под неё копать - заодно и посмотрите что под углом твориться. Отвод воды приостановит( а возможно и остановит) проседание. Ну а ворота переварите- может там делать и не много- надо смотреть по месту.
