Есть "хрущевка", вся электрика внутри поменяна (недавно), на вводе 20А, далее разделение по группам. На одну из кухонных розеток идет отдельная линия, с отдельным автоматом 16А и УЗО 10мА (Legrand, тип А, если важно). Линия (как и везде в квартире на розетки) - ВВГнг 3x2.5, медь. Третий провод заизолирован везде, т.к. земли в доме нет (оставлен на "всякий случай" - вдруг когда земля появится).
Сейчас на кухню планируется установка встроен. дух. шкафа и варочн. поверхности. Вар. поверхность - газ.
С духовым шкафом возник вопрос: газ, или электро?
Если электро, то макс. мощность его 3.3кВт (судя по тех. хар-кам), насколько я понимаю, такая мощность будет не более, чем в 5% рабочего времени.
Собственно, вопрос: стоит ли при таких исходных данных ставить электро дух.шкаф. Вопрос даже не столько в мощности, сколько в отсутствии земли?
