Serg21220
Serg21220
Волгоград
26.05.2014 в 22:28:14
cooler.od написал : Мол, написано, что заземление нужно, а вы не обеспечили. Снимаем с гарантии.
Хоть и оффтоп, но против этого легко очень бороться с учетом действующей редакции ЗоЗПП. "Гарантийщики" должны будут доказать причинно-следственную связь КОНКРЕТНОЙ неисправности и отсутсвия заземления. До суда при грамотно оформленной письменной претензии не дойдет. 100%. Было пару таких дел (не конкретно с отсуствием заземления, но аналогичные случаи), - никаких проблем.
cooler.od
cooler.od
Одесса
26.05.2014 в 22:43:15
Ну... как в прошлом гарантийщик (правда, в другой области), немного возражу. Простой смертный вряд ли будет судиться, если речь идет о суммах 50-100 долларов. Ведь гарантийщик является сертифицированным специалистом, и его мнение (даже неправильное) имеет вес. Чтобы оспорить это мнение, нужно оплатить другую экспертизу. Более матерые клиенты поступают по-другому: звонят папе-депутату, другу-менту и т.д. Тогда вероятность гарантийного ремонта возрастает.
Да, противно... Это одна из причин, почему я больше не гарантийщик. :)
TiMg33
TiMg33
27.05.2014 в 03:38:14
Serg21220 написал : Вот это плохо:-(. Все же 3.3кВт вкл./выкл ...
чем ?
ту которая в квартире ,(там все 100% ОК)
и шо-таки Вас смущает ? у Вас
разрешенная мощность - 20А,
Вам дали ЦУ : "ни в коем случае всё не отбирать" ? А если Вы лампочками всё выберете ? Вот то-то же... Остальное - нехай синим пламенем горит : быстрей сгорит - быстрее заменят.
Поэтому режим 3,3кВт (15А) вкл/выкл,
ДШ это не двигатель
Интересно, здесь есть жильцы "хрущевок" с э/дух.шкафами?
у меня не хрущёвка, но посадку и от стиралки и от утюга я вполне вижу. Что : обратно на Вятку перейти ? и утюг угольный найти ? ;)
А достаточно ли будет оставшихся 5А (20А вводной - 15А дух.шкаф) нагрузки?
на что ? Придётся как-то синхронизировать прожорливых потребителей и ДШ. И про то, что сразу ничего не отключится Вам уже сказали, т.е. чайник успеет вскипеть.
TiMg33
TiMg33
27.05.2014 в 03:44:06
cooler.od написал : Оптимистично :)
Та нееет, конечно. Но и на трагедию глобального масштаба не тянет :).
Про всяческую "гарантийку" - это вообще всё незаконно.
SVKan
SVKan
27.05.2014 в 07:36:51
Serg21220 написал : Вот это плохо:-(. Все же 3.3кВт вкл./выкл - довольно большой перепад для э/проводки.
Не переживайте. Там несколько ТЭНов будет. И 3,3кВт это если включить все вместе. Бывает: верхний, нижний, гриль (а то и несколько), на вентиляторе. Мощность обычных ТЭНов (верх/низ) как правило не более 1кВт. В сумме где-то полтора киловатта дают. ТЭНы гриля киловатта по полтора. Там что не будет там 3,3кВт в постоянку. Даже на короткое время...
Какие ТЭНы включать, какие не включать обычно задается крутилкой на морде. Ну или выбранным режимом если там новомодное чисто электронное управление.
