Vopros
Vopros
26.05.2014 в 11:22:28
Здравствуйте, на даче раньше было - счётчик, потом два рубильника. Но прочитал, что: "По новым условиям, перед счётчиком должен стоять вводной автомат." Подскажите, пожалуйста, как же правильно ставить счётчик? УЗО ставить до или после счётчика?
avmal
avmal
26.05.2014 в 11:52:35
Vopros написал : прочитал, что: "По новым условиям, перед счётчиком должен стоять вводной автомат."
И откуда вы всё это черпаете? Перед счётчиком должно стоять коммутирующее устройство, а защитный аппарат после счётчика.
Vopros
Vopros
26.05.2014 в 12:23:23
avmal написал : Перед счётчиком должно стоять коммутирующее устройство,
Что за устройство? :eek:
avmal написал : И откуда вы всё это черпаете?
Рунет.
Бех
Бех
26.05.2014 в 12:26:31
Vopros написал : Что за устройство?
Автомат или рубильник (выключатель-нагрузки),чтоб напряжение снять и счетчик например заменить.)
Vopros
Vopros
26.05.2014 в 12:27:59
Бех написал : Автомат или рубильник (выключатель-нагрузки),чтоб напряжение снять и счетчик например заменить.)
Скрутка пойдёт? Шучу :) а чем он отличается от обычных двух-полосных (однофазных) автоматов?
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.05.2014 в 12:28:58
Можно и автомат поставить.
Бех
Бех
26.05.2014 в 12:31:24
Vopros написал : а чем он отличается от обычных двух-полосных (однофазных) автоматов?
Кто? рубильник?аппарат для снятия напряжения.Он без расцепителя.
Vopros
Vopros
26.05.2014 в 13:27:56
А в чём принципиальная разница? Почему нельзя ничего не ставить или поставить автомат?
avmal
avmal
26.05.2014 в 14:00:19
Vopros написал : Почему нельзя ничего не ставить или поставить автомат?
По второму кругу пошли? Вам уже ответили.
Vopros
Vopros
26.05.2014 в 14:04:17
вот: http://www.ru-dachniki.ru/?p=353 и вот: http://secretdachi.ru/elektrik/12-vvodnoe-raspredelitelnoe-ustrojstvo-shchitok.html ещё вот: http://zinoviev.com.ua/sxema-kvartirnogo-shhitka-elektrooborudovanie/ и много где ещё - везде сначала автомат, потом счётчик, потом УЗО, потом мелкие автоматы.
TiMg33
TiMg33
27.05.2014 в 12:49:19
Vopros написал : ...и много где ещё - везде сначала автомат, потом счётчик, потом УЗО, потом мелкие автоматы.
Не "везде автомат" - найдите-скачайте Проект, а не "весёлые картинки". А "везде автомат", потому, что это проще для понимания "дачников". И автомат часто дешевле хорошего ВН(выключатель нагрузки). А хороший ВН - это, помимо контактной группы, ещё и внешний корпус и камеры с дугогасительными пластинами-лепестками (газогенерирующими вставками). А простой "рубильник" не предназначен для коммутации под нагрузкой - его просто дуга в момент отключения перекрыть может, и голова отгорит. Вот что б какой-то олух не догадался впихнуть туда ножевой "рубильник", проще написать "автомат", чем объяснять.
Ссылки Ваши доставляют... в первой "диф"+УЗО ху*ня какая-то масло масляное... в третьей ваще на воровство толкают... Где Вы их такие находите только.
