Solovey
Solovey
27.05.2014 в 13:48:49
Vopros, перед счетчиком должен стоять любой коммутационный аппарат: рубильник, выключатель нагрузки, УЗО, дивавтомат, плавкие вставки - фиолетово!
Логичнее всего начинать ввод с автомата или с рубильника (выключателя нагрузки)
В сельской местности, где еще и вводной автомат пломбируют логичнее щит начать с вводного автомата перед счетчиком, чтобы лишних пломб в щитке не было.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.05.2014 в 14:08:21
Solovey написал : В сельской местности, где еще и вводной автомат пломбируют логичнее щит начать с вводного автомата перед счетчиком, чтобы лишних пломб в щитке не было.
Вот тут Вы сударь немного не правы ... В сельской местности, при питании от ВЛ существует такая штука, как повторное заземление на вводе в дом ... Вот от него и надо плясать ... А в многовкартирных домах всё немного по другому ... По логике, - этажный щит должен быть закрыт пластроном и опломбирован ... Доступ потребителя только к клювику своего(своих) АВ и УЗО ...ИМХО.
Solovey
Solovey
27.05.2014 в 14:17:16
DED@ПВО написал : Вот тут Вы сударь немного не правы ... В сельской местности, при питании от ВЛ существует такая штука, как повторное заземление на вводе в дом ... Вот от него и надо плясать ...
Ну и... Какие варианты?
И как повторное заземление повлияет на выбор типа КА перед счетчиком?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.05.2014 в 15:05:50
Solovey написал : И как повторное заземление повлияет на выбор типа КА перед счетчиком?
Кардинально ... В сельской местности счетчики устанавливают либо на общей опоре, либо на дополнительной индивидуальной опоре или в ВУ на фасаде дома - везде разные требования ... Но, - при установке счетчиков на опоре и повторное заземление делается у опоры(сопротивление зазземлителя
Solovey
Solovey
27.05.2014 в 15:34:59
DED@ПВО написал : Кардинально ...
Много букв, но вот взаимосвязи повторного заземления и вида КА перед счетчиком озвучено не было.
DED@ПВО, прошу привести конкретный пример: в каком случае, например, рубильник перед счетчиком безболезненно нельзя махнуть на автомат, а автомат на УЗО. (ЗЫ! уточню, речь идет не про исключение автомата из схемы, а смена места расположения: до счетчика или после)
DED@ПВО написал : а это предполагает подключение ответвлением абонента в системе заземления TN-C-S, то есть трёх или пяти проводкой(L,N,PE or L1,L2,L3,N,PE) ... или нет ???
Ну тут я немного не в теме, но есть подозрение что чистого РЕ в воздушной линии быть не может, только в кабеле. Во всяком случае 5-ти проводный ввод в дом от столба по воздушке на форуме еше ни разу не рассматривался
DED@ПВО написал : Так вот - при первом расположении счетчика(на опоре) силовики сами решают что им удобней, и как правило ставят ВН до счетчика и что-то типа УЗО-ВАД после счетчика и против них не попрешь, хозяин-барин ...
У нас тут "силовики" ничего не решают. Во всяком случае официально. Ибо в выдаваемых ТУ нет ни слова о требованиях к КА при организации вводного щитка учета на опоре. Точно также они и не решают делать тебе ТТ или ТN-C-S.
