Команданте
Команданте
11.06.2014 в 00:45:49
Брус клеенный и желательно Финский с правильными расположением ламелей . Если будете строить из цельного сухого , то после 1 го года отопления надо будет заделывать щели.Дом из сырого бруса или "естественной сушки" - деньги на ветер. Стена из бруса по СНиП 23-02-2003 должна быть более 700 мм. , для каркаса около 220 мм. (Центральный регион).
Юрий-Электр
Юрий-Электр
11.06.2014 в 22:09:20
Команданте написал : Стена из бруса по СНиП 23-02-2003 должна быть более 700 мм.
Команданте, где найти брус толщиной 700 мм ??
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.06.2014 в 23:15:52
Юрий-Электр написал : где найти брус толщиной 700 мм ?
Места есть - я на Мосбилде в 2005 году видел. Тока у Вас денех точно не хватит - там цена от диаметра не пропорционально растет, а в какой то высокой степени - в кубе, или в 5-й степени.
Алексейй
Алексейй
13.06.2014 в 19:14:15
Как-то участвовал в городской избирательной комиссии и от нечего делать полистал книги с полки Горсовета, в частности ,,Нормы дачного строительства,, издания 70-80 годов. Дачный дом не имел права строиться из леса толще 12-15 см.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.06.2014 в 23:52:25
Vladimir_Vas написал : Места есть - я на Мосбилде в 2005 году видел. Тока у Вас денех точно не хватит - там цена от диаметра не пропорционально растет
Да, мне по барабану, я не собираюсь его покупать. Знаю, что по нашей местности достаточно бруса 150 мм + утепление....
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
14.06.2014 в 01:02:12
"все жили скромно, вровень так, система коридорная..." (с) Вот откуда оказывается "ноги растут"!
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
14.06.2014 в 01:04:49
Команданте, а "220 мм." (с) не много?
Dolsar
Dolsar
21.04.2016 в 11:36:33
Команданте написал: Стена из бруса по СНиП 23-02-2003 должна быть более 700 мм. , для каркаса около 220 мм
Это что-то из области фантастики. Либо СНиП не тот, либо читали не там.
Lion37
Lion37
22.04.2016 в 13:26:09
А какая толщина стен должна быть в действительности?
Dolsar
Dolsar
23.04.2016 в 10:28:38
Для клееного бруса стандартные величины сечений- 100х80, 100х140, 10х180. Все размеры соответственно в мм. Видимо вместо 70мм ошибочно ещё один ноль добавили.
Lion37
Lion37
25.04.2016 в 13:00:20
Я всё таки больше к варианту каркасного дома склоняюсь. Там хоть ошибки в толщине стены нет?
