mary001
mary001
26.05.2014 в 16:27:03
Вопрос, собственно, даже не в этом)
Стояк металл родной, радиаторы в комнатах стоят не по центру окон, а у стен. Решили заменить радиаторы, а заодно подвинуть их к центру комнат.
Изначально думалось про полипропилен, но начитавшись здесь страшно. Думаем металлом подвинуть, в продаже (Питер, магазин Строитель) есть трубы металлические(как правильно называть их?), можно их использовать? Они какие-то внешне страшные, ржавчина, резьба криво идет и т.п.
Собственно нужно оцинкованные или нет? или не очень важно? Ну и соединения будут резьбовые, не сварка. Это критично?
Заранее спасибо
Mazayac
Mazayac
26.05.2014 в 19:09:59
Мы никак не угадаем, что за трубы продаются в магазине "Строитель" :) По идее нужна ВГП (водогазопроводная) труба необходимого диаметра, неоцинкованная. Шкуркой зачистите и покрасите потом. Отрезается по месту, резьбы также нарезаются по месту клуппом. Соединение на резьбах - вполне допустимо (целые дома так собирались в былые времена), хотя апологеты совершенства конечно же двумя руками за сварку.
касимов
касимов
Касимов
26.05.2014 в 20:24:17
mary001 написал : внешне страшные, ржавчина,
Значит сталь!
mary001 написал : резьба криво идет
Вот это плохо.Все что есть резьба!,должно проверяться на месте.И не раз.И латунными фитингами и чугунными.Семь раз ....!(как говорится).
mary001
mary001
26.05.2014 в 21:49:06
Да, сталь. В магазине как раз куски по 1 метру уже с резьбой с двух концов. Есть с оцинковкрй и без. Значит итог для меня: использовать резьбовое соединеие можно и брать без оцинковки, проверив как накручиваются фитинги на эту трубу.
