rtwfkmrjfnkm
rtwfkmrjfnkm
27.05.2014 в 10:29:23
AlexeyL написал : Тогда вдобавок усвойте, что современная водогреющая техника при неподключённой "земле" имеет полное право убить несмотря на наличие УЗО. Российский стандарт разрешает утечку исправного ТЭНа 0,75 ма/кВт, американский 3 мА на прибор. ТЭН может долго, месяцами, находиться в таком исправном или почти исправном состоянии, с заметной утечкой. Ток 2-5 мА не заставит сработать никакое УЗО, но может остановить сердце при длительном протекании через тело.
Водогрея не будет, но я так понимаю, под водогреющей техникой подразумевается и стиралка и посудомойка. Щиток только начало, проводка в квартире вся нынешняя на помойку пойдет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.05.2014 в 10:43:56
rtwfkmrjfnkm написал : я так понимаю, под водогреющей техникой подразумевается и стиралка и посудомойка
Да, но там нет непосредственного контакта человека с нагреваемой водой.
AlexeyL
AlexeyL
27.05.2014 в 10:51:07
Johnny Если стиральная машина в тесной ванной комнате старой квартиры, то плотный контакт с моющимся человеком практически гарантируется. На кухне опасность поменьше.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.05.2014 в 11:01:34
Так надо из розетки отключать в простое :) И не мыться, когда стирает машина.
rtwfkmrjfnkm
rtwfkmrjfnkm
27.05.2014 в 11:34:50
AlexeyL написал : Если стиральная машина в тесной ванной комнате старой квартиры, то плотный контакт с моющимся человеком практически гарантируется. На кухне опасность поменьше.
Я в 1 посте написал зоны квартиры. СМ будет в постирочной.
AlexeyL
AlexeyL
27.05.2014 в 11:40:40
rtwfkmrjfnkm В таком случае просто не удивляйтесь, что человека, загружающего бельё в подключённую к сети машину, может ощутимо дёргать током. Это неприятно, но в такой дозе обычно не смертельно :-)
avmal
avmal
27.05.2014 в 11:42:39
rtwfkmrjfnkm написал : Местный электрик (протеже инспектора из петроэлктросбыта) предложил сделать ввод 3х4 и поменять пробку на "современную", не думаю что он имел ввиду 2р.
Вот и попросите его протянуть из ВРУ кабель 3х4,0, а пробку заменить на двухполюсный автомат.
rtwfkmrjfnkm
rtwfkmrjfnkm
27.05.2014 в 11:44:56
От СМ такого не замечал, а вот включенный пылесос и рука на батарее не очень совместимы)))
AlexeyL
AlexeyL
27.05.2014 в 11:53:00
rtwfkmrjfnkm Какая вилка на пылесосе? Есть заземляющий контакт на вилке?
rtwfkmrjfnkm
rtwfkmrjfnkm
27.05.2014 в 11:54:25
Нет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.05.2014 в 11:59:08
Статика :)
