Забияка
Забияка
29.05.2014 в 10:39:23
Нужен совет практикующего электрика. Рабочие отделывают 2-к квартиру, в том числе разводят электрику (да-да, "универсалы"). По квартирному щитку предложили следующую схему: ДА 40А АВ 25 А - 1 шт (электроплита) АВ 16А - 8 шт (розеточные линии) АВ 10А - 1 шт (освещение) УЗО 16А - 1 шт (на ванную, как я понял, хотя мог и неправильно понять) Все должно поместиться в 12 слотовый щиток (а верно ли это? по ширине больше вроде получается...)
Об автоматах раньше имел понятие отдаленное, но вот сейчас сижу пытаюсь разобраться. Минимализм мне импонирует, но вот настораживает первичная дифзащита 30 мА на всю квартиру - а нужно ли это? Не будет ли ложных срабатываний? Начнет срабатывать и что с ним делать? Кто-нибудь вообще так делал? И вообще скажите что-нибудь умное. :)
Бех
Бех
29.05.2014 в 10:40:38
Ширина модуля автомата 18мм.Вот и считайте.УЗО-два модуля. На плиту 3х6 и автомат 32А. З.Ы.а счетчик в этажном щите стоит?
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.05.2014 в 10:42:06
Минимум - одно УЗО 30 мА на розетки. Свет без дифзащиты. На ванную желательно отдельное УЗО 10 мА.
Забияка
Забияка
29.05.2014 в 10:46:01
Забыл добавить - счетчик, понятное дело, на этаже.
serj12
serj12
Волгоград
29.05.2014 в 11:21:34
Забияка написал : ДА 40А
Номинал вводного в подъезде?И сечение вводного кабеля.
Забияка написал : АВ 25 А - 1 шт (электроплита)
Сечение кабеля и его марка?
Забияка написал : АВ 16А - 8 шт (розеточные линии)
То же самое.
Забияка написал : АВ 10А - 1 шт (освещение)
Очень спорное решение(могу представить себе шлейфик по всем помещениям,а если ещё и распайки замуруют...м-м-м ...мёд)
Забияка написал : УЗО 16А - 1 шт (на ванную, как я понял, хотя мог и неправильно понять)
А это как?!Разрыв шаблона :)Это они погорячились,всё под диффом,а тут УЗО :p
Забияка написал : Минимализм мне импонирует
Это называется бюджетно.
Забияка написал : Кто-нибудь вообще так делал?
Регулярно.
Забияка написал : Начнет срабатывать и что с ним делать?
Искать причину.
Забияка написал : И вообще скажите что-нибудь умное.
Гистерезис.
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.05.2014 в 11:31:54
До чего красива, *ля Гистерезиса петля ;)
avmal
avmal
29.05.2014 в 11:42:21
Забияка написал : Все должно поместиться в 12 слотовый щиток
Новостройка и не будет духового шкафа? Не будет посудомоечной машины? Не будет стиральной машины? Не будет холодильника? Кондиционеров не будет? Тёплых полов не будет? ...
Забияка написал : Рабочие отделывают 2-к квартиру, в том числе разводят электрику (да-да, "универсалы"). По квартирному щитку предложили следующую схему:
Среди ваших "универсалов" есть хоть один со знаниями и опытом проектирования электросетей?
Забияка
Забияка
29.05.2014 в 12:13:43
Гладиолус.
avmal написал : Среди ваших "универсалов" есть хоть один со знаниями и опытом проектирования электросетей?
О, проэлектрики подтянулись :)
Розеточные провода 3*2,5 NYM, освещение 2*1,5 ВВГ НГ. На плиту уложен 3*4 ВВГ НГ, потому 25А. Надеюсь, хватит и на духовку. Теплых полов нет. Стиральная машина в ванной будет, в чем проблема? Посудомоечной машины нет. Холодильник погоды не делает.
serj12 написал : Номинал вводного в подъезде? И сечение вводного кабеля.
Не знаю (пока)!
Solovey
Solovey
29.05.2014 в 12:15:17
Забияка, На вводе в квартиру общая дифзащита 30мА не лучшее решение...
На плиту надо кабель 3*6 под защитой автомата 32А На розетки кабель 3*2.5 под защитой автоматов 16А На свет кабель 3*10 под защитой 10А
Весь кабель должен быть с индексами нг-LS Наиболее распространенный - это ВВГнг-LS
На духовку, стиралку, ПММ, кондей, водогрей - крайне желательны свои индивидуальные линии.
При минимализме, я бы взял 2 УЗО на 30мА и на них разделил бы всю нагрузку.
Сто творится в этажном щитке? Там какие номиналы и какая автоматика стоит?
Забияка
Забияка
29.05.2014 в 12:41:04
Solovey написал : На вводе в квартиру общая дифзащита 30мА не лучшее решение...
Собственно, в этом главный и был вопрос. Что предложить взамен этого?
Solovey
Solovey
29.05.2014 в 12:47:11
Забияка написал : Собственно, в этом главный и был вопрос. Что предложить взамен этого?
я предложил: на вводе два УЗО, на них и раскидываем нагрузку.
