Забияка
Забияка
29.05.2014 в 12:54:37
Solovey написал : я предложил: на вводе два УЗО, на них и раскидываем нагрузку.
  1. Понятно, а как рабочий ток УЗО подобрать? 16А или больше?
  2. Общий автомат не ставить вообще?
Молчаливый
Молчаливый
29.05.2014 в 12:59:13
Забияка написал : АВ 25 А - 1 шт (электроплита)
Плита какая? Может не выдержать. Допустимая нагрузка, для этого автомата, до 5.5кВт. Сейчас плиты (варочные панели) до 7-9кВт делают.
Solovey
Solovey
29.05.2014 в 12:59:24
Забияка написал :
не менее номинала вводного автомата на этаже берите - не ошибетесь
Забияка написал :
  1. Общий автомат не ставить вообще?
можно и без него обойтись, тем более если всего 2 УЗО на вводе будут стоять.
надо же на чем-то место сэкономить. Еще не забыть что пара нулевых шинок тоже место в щитке сожрут
Молчаливый написал : Плита какая? Может не выдержать. Допустимая нагрузка, для этого автомата, до 5.5кВт. Сейчас плиты (варочные панели) до 7-9кВт делают.
да в повседневной жизни вы хоть раз все 4 конфорки у электроплиты включали на максимум?
У меня если 2 работают на максимум - то на оставшихся 2х что-то тушится варится на 20%-30% номинала...
Я вообще полгода жил когда у меня вся двушка на временном автомате 16А висела - пережил это время без проблем.
Забияка
Забияка
29.05.2014 в 13:11:44
Solovey написал : да в повседневной жизни вы хоть раз все 4 конфорки у электроплиты включали на максимум?
Согласен. Просто надо помнить об этом факте и не включать много сразу.
Solovey
Solovey
29.05.2014 в 13:16:44
Забияка написал : Согласен. Просто надо помнить об этом факте и не включать много сразу.
Если и забудете - правильно выбранный автомат вам об этом напомнит еще до дого как поплохеет кабелю
avmal
avmal
29.05.2014 в 17:44:23
Забияка написал : Розеточные провода 3*2,5 NYM, освещение 2*1,5 ВВГ НГ. На плиту уложен 3*4 ВВГ НГ, потому 25А. Надеюсь, хватит и на духовку. Теплых полов нет. Стиральная машина в ванной будет, в чем проблема?
У меня, как-раз, проблем нет, а вот у вас их хватает.
Забияка написал : Холодильник погоды не делает.
Насчёт погоды, так это у нас синоптики, но протухшие продукты холодильник вам запросто может сделать.
Защита ставится не для повседневной жизни, а для непредвиденных ситуаций, которые предугадать не дано ни кому.
Кайф ловите, отказывая себе в чём-то, в чём можно вполне и не отказывать?
Забияка
Забияка
30.05.2014 в 00:09:46
avmal написал : У меня, как-раз, проблем нет, а вот у вас их хватает.
Ох уж эти электрики! И все-то они знают! :)
serj12
serj12
Волгоград
30.05.2014 в 08:53:38
Забияка написал : Гладиолус.
А я разве интересовался?:o
Забияка написал : освещение 2*1,5 ВВГ НГ.
плохо.
Забияка написал : На плиту уложен 3*4 ВВГ НГ, потому 25А. Надеюсь, хватит и на духовку.
Зачем?Смысл?Стандартное решение чем не устраивает?
Забияка написал : Стиральная машина в ванной будет, в чем проблема?
Щипется она ,зараза,очень желательно СУП и УЗО на 10 мА,но это уже не
Забияка написал : поместиться в 12 слотовый щиток
Но без него грустно:(
Забияка написал : Не знаю (пока)!
И опять плохо - спланировать можно много,но реальность -увы- разбивает многие мечты.
Забияка написал : О, проэлектрики подтянулись
Забияка написал : Ох уж эти электрики! И все-то они знают!
Есть такая интересная штука - если электрик сидит на работе и не бегает,почему-то считается что он бездельник,хотя на самом деле у него всё работает и ППР он проводит регулярно и с удовольствием,а у другого наоборот - постоянно что-то где-то отваливается,отгорает и искрит,вот он и суетится целый день,типа работает...К чему это говорю - если на этапе планирования заложить всё правильно и потом воплотить в жизнь,вы забудете про электрику,а судя по вашему рассказу - вам второй путь ближе,роднее что-ли :o И снова - ничего личного!Я абсолютно не собираюсь критиковать ваши действия,это ваш выбор.
И это пройдёт ...
Забияка
Забияка
30.05.2014 в 11:28:43
serj12 написал : А я разве интересовался?
Да я не в этом смысле, фу, я даже не подумал, что так воспримете :) Просто гистерезисом навеяло.
Вот, блин, чем же 2*1,5 на освещение плох?? И про плиту ("стандартное решение") ну совсем-совсем не понял! Если уж взялись лоха ругать, так говорите сразу, что к чему, что не так и почему, а то все глубокомысленные недоговорки... Насчет ящика я тоже пока не решил. Может, лучше поставить 2*12 или 18. Рубильник на входе, УЗМ. Не знаю пока, но в ближайшие два дня надо решить. Мне информация нужна, а меня ругают. Я, блин, два дня назад даже названий таких не знал. Теперь хоть просветился малость.
P.S. И вообще к слову, не надо абсолютизировать локальное зло. Жили раньше и обходились двумя черными автоматами на трешку. Да знаю, что они так себе, все знаю, читал! Но работает же. Вот было как-то, стал вылетать розеточный автомат. Ну, один чайник держит, а ростер включаешь - вылетает, и все тут. Пошел смотреть, что такое. Оказалось, просто провода на автоматах разболтались. Подтянул, и все норм. Да что там автоматы! Двумя пробками обходись. И стиралки не щипали, и все холодильники работали. А теперь все стало щипать и не работать! Прогресс, блин. Ну да, ну стукнуло меня пару раз 220 В, так, что глаза расфокусировались. Так то щиток совковый такой, бьется. И это блин был явно не ток утечки. Тот поменьше, тоже знаю... Он на влажное около ванной стукал, ну я его тоже вроде исправил... А сейчас развели бодягу... суп, десять миллиампер... умные все донельзя. Не принимайте на свой счет, это я так, не со злости.
serj12
serj12
Волгоград
30.05.2014 в 11:54:19
Забияка написал : что так воспримете
Нормально воспринял.
Забияка написал : Вот, блин, чем же 2*1,5 на освещение плох??
Бывают светильники на две группы,заземление однозначно должно идти в кабеле(что бы УЗО могло выполнять свою работу).
Забияка написал : И про плиту ("стандартное решение") ну совсем-совсем не понял!
При однофазном вводе - на плиту 3х6.0 и отдельным кабелем 3х2.5 под своим автоматом 16 А - на духовку(шестёрка нужна по нормативу по заземлению,отдельная линия на духовку - у них как правило вилка стандартная и под защиту плиты не надо ставить,плохо это).
Забияка написал : Мне информация нужна, а меня ругают.
Если бы вы нашли нормального монтажника - мы бы с вами не переписывались.
Забияка написал : Жили раньше и обходились двумя черными автоматами на трешку.
И сейчас так живут,но это не показатель.
Забияка написал : И стиралки не щипали,
те что были раньше или новые - автоматы с сушками?
Забияка написал : А теперь все стало щипать и не работать!
Вы не поверите - они конструктивно так устроенны что у них внутри нет защиты.
Забияка написал : А сейчас развели бодягу... суп, десять миллиампер... умные все донельзя.
Работа такая,мне клиенты нужны здоровые и довольные,с них денег можно взять,а со стукнотого что возьмёшь,ещё сам должен будешь :swoon
Забияка написал : Не принимайте на свой счет, это я так, не со злости.
Если я вам скажу что я это слышу в N-тысячный раз?
И это пройдёт ...
Забияка
Забияка
30.05.2014 в 14:45:37
serj12 написал : Вот, блин, чем же 2*1,5 на освещение плох?? Бывают светильники на две группы,заземление однозначно должно идти в кабеле(что бы УЗО могло выполнять свою работу).
Да простое освещение хочу, без всяких сложностей. По люстре на комнату. Без УЗО.
serj12 написал : При однофазном вводе - на плиту 3х6.0 и отдельным кабелем 3х2.5 под своим автоматом 16 А - на духовку(шестёрка нужна по нормативу по заземлению,отдельная линия на духовку - у них как правило вилка стандартная и под защиту плиты не надо ставить,плохо это).
Значит, будет не так. Да простят меня нормативы.
serj12 написал : Если бы вы нашли нормального монтажника - мы бы с вами не переписывались.
"Если бы мишки были пчелами,..." Блин, ну честное слово, нельзя же так!
Мы не в идеальном мире живем. Если б я нашел нормального монтажника, у меня бы не хватило денег на ремонт. Точка. Это вообще не обсуждается.
serj12 написал : те что были раньше или новые - автоматы с сушками?
Да ни одна еще не щипнула из... 4 штук.
serj12 написал : Вы не поверите - они конструктивно так устроенны что у них внутри нет защиты.
Поверю. Кстати, в теперешней машине двигатель искрит. Щетки, что ли. В темноте так интересно смотрится - фейерверк из под днища. Первый раз увидел - испугался, выключил, думал, щас накроется все. Потом посмотрел, посоветовался, сказали, это не страшно, типа так должно быть. Может, неправду сказали и надо что-то делать? Ей больше 15 лет. Так и живем.
serj12 написал : Если я вам скажу что я это слышу в N-тысячный раз?
И тут поверю. Поскольку это штамп.
А вообще спасибо за обсуждение. Все это было очень полезно.
