AndyMirror
AndyMirror
07.06.2014 в 00:04:16
Siogun написал : Под стяжкой рубероид
Тогда вы правы. Смотрите плиту.
Siogun
Siogun
Минск
07.06.2014 в 13:54:36
Итак, демонтаж окончен. Вид плиты сверху:
Вид плиты спереди:
Очаги разрушения в основном в центральной части
и в правом углу (тут сходятся 2 плиты, мой и балкон соседней квартиры)
В глубину разрушения см 4-5, до бороздки в нижней поверхности плиты.
Попробую найти ремонтную штукатурку и востановить торец плиты.
Верный
Верный
07.06.2014 в 14:24:12
По поводу ремонта плит спросите вот здесь. Очень интересный форум. Там кстати КС обитает. http://www.offtop.ru/misi/7.php?of1791=patrrnjg33ks7bi8egbj48igt2
AndyMirror
AndyMirror
07.06.2014 в 21:28:42
Siogun написал : и в правом углу (тут сходятся 2 плиты, мой и балкон соседней квартиры)
Мало, что понятно, но выглядит плохо.
По центру "нормально".;)
Первые две не видно.
Как сам балкон по ощущениям? Когда ходите-прыгаете чувствуются колебания?
Siogun
Siogun
Минск
08.06.2014 в 00:57:59
Перезалил фотки в прошлом сообщении. Если смотреть сверху на плиту, ходить, прыгать по ней - всё отлично: бетон целый, колебания плиты в норме ( не больше чем если прыгать посреди комнаты при снятом чистовом полу). Про малопонятный правый угол: балкон как бы двойной,одни перила на 2 квартиры, разделен тонкой бетонной плитой. Получается в одном месте сходятся 2 балконные плиты и тонкая перегородка.
Соседских балкон не застеклен. Последнее время у нас было дождливо и когда снимал стяжку в этом месте было очень мокро. Причем толи стяжка была уложена на песок, толи она уже рассыпалась до состояния песка. :eek:
Вобщем, насколько я понимаю, страшного с балконом пока ничего не случилось. Главное остановить разрушение, замазать все сколы и защитить от попадания воды. Я правильно рассуждаю? :)
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2014 в 01:07:17
Siogun написал : Вобщем, насколько я понимаю, страшного с балконом пока ничего не случилось. Главное остановить разрушение, замазать все сколы и защитить от попадания воды. Я правильно рассуждаю?
Как-то так. Главное аккуратно и качественно.
Siogun
Siogun
Минск
08.07.2014 в 15:57:00
Итак, представлю небольшой отчет. Может кому облегчит путь, а может что ещё не позно исправить, если я где-то ошибся.
Всё что крошилось - открошил. Арматуру обработал преобразователем ржавчины. Приготовил раствор: мешал цемент м500 с песком в соотношении примерно 1:2,5-3. Песок почти как кварцевый (на даче скважина испортилась и гонит воду с мелким чистым песочком - хоть какая-то польза). Также в воду для раствора добавил немного акриловой грунтовки Сondor Lotus Effect (скорее для успокоения совести). Консистенцию делал как штукатурки - раствор получился довольно эластичный. Перед местами ремонта плиты положил "пищевую" пленку. Замазал сколы и закрыл пленкой.
Там где толщина раствора оказалась большой, понадобилась опалубка - подпёр доской. Уехал в отпуск :). По приезду снял опалубку и пленку, вот результат:
P.S. Из остатков раствора слепил тестовый "пирожок". Получился достаточно прочным, но внутри каким-то пористым :(
AndyMirror
AndyMirror
08.07.2014 в 23:54:21
Зер гуд.
И в шортах аккуратнее надо фоткаться. ;)
Iplex
Iplex
Сургут
10.02.2015 в 10:01:45
Хоть уже и не актуально для автора темы поделюсь своим мнением (думаю остальным посетителям будет интересно).
  1. Удаляем весь разрушенный бетон и арматуру.
  2. Восстанавливаем арматуру + антикоррозийка.
  3. Восстанавливаем разрушенный бетон высокомарочной бетонной смесью. (есть готовый материал Скрепа М500)
  4. Обрабатываем всю бетонную поверхность (и старую и новую) проникающей гидроизоляцией Пенетрон, она защитит бетон от намокания и соответственно разрушения. *Более конкретно можно уточнить у дилеров пенетрона.
Пенетрон точно помогает, заливали бассейны с пенетрон...ни одной протечки. Другой гидроизоляции вообще не было. Я даже поковырял немного буром бетон..внутри был сухой.
Lexx2936
Lexx2936
19.10.2019 в 03:21:26
Здравствуйте, помогите разобраться с вопросом. 8этаж из 9. Балкон 6метров из двух плит 3м и 3м. Одна из плит после демонтажа оказалась плохой. Я говорю о плите 9го этажа - это мой потолок.
Человек живущий на 9м не понимает проблемы. У него лежит старая плитка над стяжкой.
Делать он вряд-ли что либо будет. Я хочу себя уберечь и сделать правильно хотя бы с моей стороны что бы застеклятся. Что делать не знаю. Мастера готового помочь с вопросом не могу найти. Было несколько предложений для решения вопроса:
  1. Положить гидроизоляцию на 9м этаже. А с моей стороны по штукатурить. СОСЕД СВЕРХУ НЕ ВИДИТ СМЫСЛА В ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. И НИКОГО НЕ СЛЫШИТ. ГОВОРИТ БЕТОНОМ ЗАЛЬЁТ И НОРМ.
  2. Сварить металлическую систему , которая монтируется в стену над проблемной плитой и крепится к действующему парапету. ОКОННАЯ ФИРМА ТАКОЕ НЕ ДЕЛАЕТ ИЛИ НЕ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ ВЫНОС У НИХ ИДЕТ ОТ СРЕДИНЫ́ ВЕРХНЕГО ПАРАПЕТА А НЕ ОТ СТЕНЫ. НЕ ПОНИМАЮ. Вот что они предложили->>
  1. Крыша. НО СВАРИТЬ СИСТЕМУ И ПОЛОЖИТЬ ПРОФНАСТИЛ, ЭТО НЕМНОГО СТРАННО. А ЕСЛИ РУХНЕТ?
  2. козырек-утеплитель-фанера водостойкая ДА, НО ЭТО ПОД ПЛИТОЙ. ПЛИТУ ТО НУЖНО ДОВЕСТИ ДО УМА.
Хочется безопасности И правильного подхода. Подскажите вариант или человека - компанию , который/ая возможно возьмётся за такую работу. Спасибо
sanya1965
sanya1965
19.10.2019 в 14:40:43
Здесь три момента.
  1. В Киев никто не поедет
  2. Несущая арматура плиты уже ничего не несёт, и я бы задумался о несущей способности плиты.
  3. Как-нибудь ремонт балкона сделать можно, но помня о п.3, я бы плохо спал впоследствии..
