Siogun
Siogun
Минск
29.05.2014 в 11:17:23
Помогите подобрать оптимальный рецепт ремонта и последующей защиты плит балкона. Имеется балкон 0,9 х 3м в кирпичном доме 70-го года постройки, последний 5 этаж. Балкон был застеклен последние годы. Сейчас планирую поставить аллюминиевое остекление и сделать ремонт.
Оцените пожалуйста состояние балконных плит. Плита на полу: сцяжка выглядит вполне крепко, только самый край растрескался и осыпается. Как видно в этот край как раз и не заходит арматура. Арматуры в стяжке не мало, поэтому сбивать её кажется делом нелегким:swoon. Осыпаршийся край, вид сверху
Вид с торца
Внешний край плиты оставляет противоречивые впечатления. Как мне кажется такое разрушение связано с тем, что вода по козырьку балкона этажом ниже затекает под плиту и ускоряет разрушение.
Плита крыши начала осыпаться "хлопьями", оголяя арматуру. Как мне кажется, это связано с конденсатом: зимой влага из квартиры с теплым воздухом поднималась вверх и оседала на плите потолка, замерзая и разрушая его.
Осыпалась только часть "хлопьев", остальная часть продолжает висеть на честном слове. На картинках видны их границы.
Siogun
Siogun
Минск
29.05.2014 в 11:27:43
Сам пока я вижу такие решения:
  1. сбить край стяжки без арматуры, промазать горизонтальные поверхности битумной мастикой, востановить край стяжки каким-либо ремонтным составом (чем лучше?).
  2. наклеить на торец плиты по периметру с заходом на козырек соседа снизу битумную ленту на фольге, типа никобэнд. (не нарушит ли это выход влаги из плиты, у соседа снизу наверняка такая же ситуация как и у меня на потолке?)
  3. Потолок: Замазывать/незамазывать сколы? :confused: При отделке балкона сделать хорошую пароизоляцию потолка, стен, пола. И что-то нужно придумать с отводом конденсата с пароизоляции, пока не знаю что.
Вот пока такие мысли... Кто что думает?
РР
РР
Ставрополь
29.05.2014 в 21:25:39
Siogun написал : Кто что думает?
На мой профессиональный взгляд вам нужно
  1. демонтировать всё старое ограждение до плиты 2.смонтировать металлокаркас из профильной трубы 50*50*2мм с верхним отливом
  2. снаружи обшить профлистом с-8. лист закрывает низ плиты. вид внутри 4.по образу и подобию сверху монтируете и обшиваете козырёк (фото нет) 5.вставляете окна и тщательно герметизируете 6.утепление пенопластом
  3. ...и пенофолом с обшивкой стеновыми панелями вид снаружи готового изделия примерно такой,только у вас ещё и козырек сверху будет
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2014 в 21:45:19
Siogun написал : Замазывать/незамазывать сколы?
Конечно замазывать, цементными составами.
РР написал : На мой профессиональный взгляд вам нужно
+1 :applause:Получилось прямо пособие.
Железо то от пены не ржавеет?
РР
РР
Ставрополь
29.05.2014 в 22:20:12
AndyMirror написал : Конечно замазывать, цементными составами.
:o спасибо... Торец верхней плиты лучше зацементировать раствором с добавлением жидкого стекла. Железо грунтуем и красим.
29.05.2014 в 22:58:36
Siogun, оценить степень насколько уменьшилось сечение арматуры и если сильно - бить тревогу. Если не сильно - зачистить, обработать преобразователем ржи, нанести грунт преобразователь. Заделать хорошим цеметным ремсоставом или лучше цементной гиропломбой. Все рыхлое крошащееся - снять.
Пропитать всю плиту капиллярным составом от проникновения воды - и от соседа сверху и потолок, и пол, и от соседа снизу - есть тема "как правильно делать гидроизоляцию" - там спросите.... Далее защитить торцы плит от воды...
Siogun
Siogun
Минск
30.05.2014 в 12:53:41
РР, Спасибо за подробный ответ. Первоначально что-то подобное и планировал делать, даже расчет исходя из нагрузки знакомый проектировщик сделал: несущий каркас из трубы 60х80х3 !!! переносящий вес остекления на стену. что-то вроде такого (картинка не моя)
ПВХ остекление теплое, утепление и.т.д..... А так как балкон узкий - 900, то распашные окна меня никак не устраивают. Значит фурнитура ROTO Patio (стоит почти как всё окно :cool:)... И дело даже не в деньгах, а в целесообразности все этого.. Поэтому буду ставить алюминиевое остекление: лёгкое, не нужно такой мощной конструкции возводить, утепление и общивка не съест и без того малое пространство. Каркас под раму делать буду как на картинке и крепить к существующему, но или из трубы 60х40х3 или из дерева (брус 50х50 + доска 20х140 скрепленные буквой "Г" для жесткости). Больше пока склоняюсь к дереву: гораздо легче, можно собрать самому, не нужно проводить сварочные работы, но правда не столь прочно. :confused:
И позволю себе заметить, уважаемый РР, то что вы представили на фотках ничего кроме общей жесткости конструкции и удобства монтажа не дает. Не видно ни одной укосины, да и труба 50*50*2мм как мне кажется тонковата. Всю нагрузку несёт балконная плита. Но это лично моё мнеие и оно может быть ошибочным.
А вот про > Торец верхней плиты лучше зацементировать раствором с добавлением жидкого стекла.
если можно поподробнее. Какую смесь лучше взять: штукатурную или плиточный клей, в каких пропорциях с жидким стеклом?
Siogun
Siogun
Минск
30.05.2014 в 13:11:59
BV, Арматура в стяжке вроде как более менее живая, да и стяжка сама тоже. Арматура верхней плиты (то что видна на фотках) проржавела сильно. Но насколько я понимаю основную нагрузку несёт арматура в верхней части плиты, а там уже кровля, так просто не доберешся.
Для защиты торцов плиты от воды битумная мастика, битумная лента пойдет?
30.05.2014 в 13:18:47
Siogun написал : Для защиты торцов плиты от воды битумная мастика, битумная лента пойдет?
Наверное да, но все равно пропитывать гидрофобизатором надо.
РР
РР
Ставрополь
30.05.2014 в 21:20:08
берите обычную штукатурную смесь,разбавляете водой,добавляете жидкое стекло. добавлять нужно почуть,перемешивая,т.к. оно (жидкое стекло) хорошо тянет воду и весь раствор очень быстро может схватиться и засохнуть. вообшем раствор должен быть сметанообразным Siogun,
30.05.2014 в 21:55:36
РР написал : т.к. оно (жидкое стекло) хорошо тянет воду и весь раствор очень быстро может схватиться и засохнуть.
может моментально встать за пару минут. Поэтому - сначала разводим цементную смесь, потом добавляем стекло и быстро наносим. Лучше без опыта добавлять стекло в отдельную часть смеси прямо перед нанесением. И так - порциями.... иначе может весь тазик колом встать :)
