Vobbler
Vobbler
29.05.2014 в 14:00:46
Планирую сделать удлинитель для сварочника, 3х2,5мм2, 50м. Эксплуатация внутри помещения и вне - только летом в сухую погоду. Срок службы - 10лет. Вопросов, собственно, два:
  1. КГ или ПВС? Я так понял, что если регулярно не силиконить КГ, то срок службы год-два... Если силиконить, то кабель будет постоянно жирным :swoon Думаю, лучшим выбором в моих условиях будет ПВС?
  2. Где в МСК купить недорогую катушку со стойкой?
Заранее спасибо! Всех благ и пис! ;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.05.2014 в 14:04:02
Vobbler написал : Где в МСК купить недорогую катушку со стойкой?
Если катушку со стойкой не делать, а покупать - то и стоимость получится не меньше готовых китайских удлинителей на катушках.
Alexiy
Alexiy
29.05.2014 в 14:09:16
Vobbler написал : Срок службы - 10лет.
  1. КГ или ПВС?
КГ - срок службы - 3 года ПВС - срок службы - 6 лет
Aoz
Aoz
Саратов
29.05.2014 в 14:25:06
Поискать качественный импортный аналог ПВС.
Продам УЗМ50М,СР722
Бех
Бех
29.05.2014 в 14:41:08
В магазинах типа Леруа и т.д.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
29.05.2014 в 15:20:43
ПВС неплох, только на морозе дубеет, и легче повреждается горячим - огарками электродов, искрами и т.п. Ежели варить толкьо летом - ПВС сойдёт вполне.
Pekkonen
Pekkonen
29.05.2014 в 15:39:39
Netlog написал : ПВС неплох, только на морозе дубеет
и еще он же не стойкий к УФ лучам - так что долго на солнышке не прослужит...
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.05.2014 в 15:53:56
Да КГха по факту прослужит десяток лет. Вот сечение лучше взять уже 4 кв.мм - длина немалая, нагрузка серьезная. Правда, вес получится весьма солидным. А катушку лучше изготовить своими силами, тем более что сварка под боком.
Ким
Ким
29.05.2014 в 18:29:27
Johnny написал : Вот сечение лучше взять уже 4 кв.мм - длина немалая, нагрузка серьезная.
Опередили.
А что касается "50 м на одной катушке", то такой вариант "проходил". Если не разматываешь на всю длину, кабель начинает греться. Если размотал - все нормально. Пришлось резать по-полам, чтобы куски короче были и не мучиться постоянно с 60-ю метрами (чуть больше было чем у автора).
Кстати, в качестве катушки использовал катушки с военных ремонтных машин. Честно, со свалки, были прихватизированы. Ноги под эти катушки сварили и все.
Что касается кабеля. Так уже лет 15 КГ-шка служит честно и без всякого "силикона" .....
MINik
MINik
Рязань
29.05.2014 в 21:11:45
Aoz написал : Поискать качественный импортный аналог ПВС.
А чем наш КРШС или КРШУ (Кабели с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке повышенной озоностойкости и морозостойкости) плох? http://elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=51
VITOS
VITOS
02.06.2014 в 14:35:45
Собственно по теме, сделал на 40 метров такой удлинитель, ПВСом 3х4, вполне удобно. Розетку взял вот такую
Собственно, чтобы темами не плодоносить. Делал его для сварочного инвертора Hitachi W200,но вот заковыка, почему у него (инвертора) максимальная потребляемая мощность 7 кВт, а питающий кабель (родной) выполнен медью 3х2,5 с евровилкой, если учесть, что при такой мощности максимальный потребляемый ток в районе 32 А, а евророзетки, как известно, расчитаны максимум на 16, да и сечение провода опять же не подходит. На мой взгляд как минимум 4 кв.мм. нужно доблестным хитачам туда вбухать...Если менять питающий кабель - летит гарантия. Где логика производителей? Или на максимальном сварочном токе никто работать, по их мнениею, не собирается?
