Ну да, они должны зацепляться за проволоку, натянутую поперек корпуса вверху и "выстреливать".
23.10.2006 в 09:46:18
23.10.2006 в 23:38:12
Я видел этот прибор, и меня насторожило что уж больно маленькими лопаточками он метает штукатурку. А в штукатурке камушки до 5 мм фракции.
Когда мешал, брал мастерок и кидал на стену. Лепёшка не должна стекать. Она должна как на присоске от броска прилипнуть и сохранить форму пока не застынет.
Это и есть нормальная штукатурка.
Далее выглаживаем или выдавливаем её по маякам как из тюбика стальным гладилом.
24.10.2006 в 15:55:35
2Angel. Эта машинка для создания декоративной "шубы", а не для нанесения штукатурки с целью дальнейшего разравнивания правилом.
22.12.2006 в 14:48:44
Видел "но нейм" производства. Внутри пружинки - есть побольше диаметра, есть поменьше., для разной фактуры. Редко но можно встретить в магазинах
17.04.2008 в 06:31:46
Кто видел эл. пульверизатор для набрызга штукатурки?
17.04.2008 в 19:38:13
Для нанесения декоративной "шубы" шарманочки продаются на любом рынке, для штукатурныхэ работ машины называются штукатурные станции, весят пару центнеров и потребляют 5-10 киловатт
18.04.2008 в 06:13:29
Dr_alex написал : штукатурные станции, весят пару центнеров и потребляют 5-10 киловатт
по телевизору в программе о ремонте квартир всяким обиженным судьбой и дарованиями, названия не помню, показли как дядька вставил в ведро с раствором шланг, на другой стороне шланга насадка с распылителем, тудой-же подавался воздух от компрессора, похоже потребляет энта штука не более 2х кВт, так как включалась штука в обыкновенную квартирную розеточку. Вопрос знатокам: 1). Что я видел? (как называется) 2). Мона ли её зделать в кустарных условиях? 3). Кто может продать такую? 4). Какой рецепт раствора для этой чудо-машинки(дядька сыпал какую-то адскую смесь готовую из пакетика)?
01.01.2012 в 21:51:53
Sedoi66
1) это все называется штукатурная станция!!! 2) можно сделать все даже это, если учесть тот факт что данная машинка сделана из отдельных агрегатов: раствора насос, компрессор, и если на этом не заканчивать то еще в штукатурных станциях идет смеситель раствора с водой (миксер на электроприводе) разберем более детально А) насос самая главный узел механизма по этому к нему больше всего внимания!!! растворов насосов уйма но используют в станциях ШНЕКОВЫЙ - ВИНТОВОЙ (тоже самое), почему: Винтовые насосы — насосы, в которых создание напора нагнетаемой жидкости осуществляется за счёт вытеснения жидкости винтом.
Винтовые насосы и их преимущества:
винтовые насосы это равномерная подача жидкости, в отличие от насосов поршневых и плунжерных;
винтовые насосы это способность перекачивать смеси из жидкой и твёрдой фаз без повреждения твёрдых включений в жидкости;
винтовые насосы это как и другие объёмные насосы, винтовые обладают способностью к самовсасыванию жидкости;
винтовые насосы это возможность получить высокое давление на выходе без множества каскадов нагнетания;
винтовые насосы это хорошая сбалансированность механизма и, как следствие, - низкий уровень шума при работе.
Характеристика моторов которые используются в штукатурных станциях -5,5 кВт, 400 об./мин. Б) ну к этому можно отнестись не так серьезно как к насосу но тоже при выборе надо отталкиваться от того какие должны быть характеристики - 0,9 кВт, max 5 бар В) мотор смесителя и сам бетономиксер... - 0,75 кВт, 28 об./мин. В машинах сухая штукатурная смесь засыпается в загрузочный бункер, откуда подающий шнек, приводимый во вращение редукторным двигателем, подает ее в камеру смешивания. Сухая штукатурная смесь подается в камеру смешивания самосыпом. Одновременно с сухой смесью в смесительную камеру подается вода. Дозация воды происходит в водяной арматуре агрегата, подключенной к сети водоснабжения. В смесительной камере происходит смешивание сухой смеси с водой, выполняемое смесительной улиткой, приводимой в действие главным двигателем агрегата. Смесительная улитка соединена с ротором шнекового насоса и передает на него вращение от главного двигателя. Смесь, перемешанная с водой, поступает в шнековый насос, который обеспечивает дополнительное смешивание раствора и создает давление, необходимое для перемещения приготовленного раствора по растворному рукаву в растворный пистолет. Факел (растворный пистолет) раствора регулируется при помощи потока воздуха из воздушной форсунки. Воздух поступает в растворный пистолет по воздушному рукаву от компрессора под давлением.
Это все вкратце!))) так что дерзайте Бог в помощь а штука классная пробуйте не бойтесь не пожалеете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01.01.2012 в 22:09:24
Sedoi66 написал : Кто видел эл. пульверизатор для набрызга штукатурки?
Электро не видел , а от компрессора полно . Пистолет стоит 2000-3000 руб сопла от 3 до 10 мм В Энтузиасте часто продают
02.01.2012 в 14:28:12
это вроде staer . А так встречал только самоделки. конструктив везде один.
04.01.2012 в 23:17:09
ребят такой вопрос есть всякие приспособления и машины для нанесения набрызга штукатурки... а есть ли приспособления которые ровняю эту штукатурку автоматически я кое что нашол но это на мою мысль не очень универсально что есть еще интересного????????????????????????????????????????????????????????
(только стены а потолок) ну а пол просто можно залить хотя есть и для этого
