gesund
gesund
29.05.2014 в 22:18:17
Сломался мой любимый пробничек, пошел в магазин решил подержать Россию, исплювался при этом он стоил дороже всех, что были.
Его показания не видны, даже если прикрывать окошко РУКОЙ !!!!!! Пробник электрический (150 мм; 100-250 В) Светозар SV-45161-15-C - НЕ БЕРИТЕ ЕГО !!!!
Веду поиск нормального пробника прямого касания (Без батареек, не тестер/прозвонка)
За одно выкладываю отчет
Вот эта гадость от Светозар
Вот такой бы найти отличная штука !!! фирмы нет, написано только германия.....
С батарейкой:
Из магазина все по 35р, покупал 2 штуки у одной батарейка села через месяц, вторая работает, светит ярко но врет на все...
Sparta вполне годная отвертка почти не врет, но светит на грани нормальности, чуть меньше и будет мало.
SergeyE
SergeyE
29.05.2014 в 22:37:06
Вас понимаю, но все-таки первое фото сделано на светлом фоне, а остальные в тени=сравнение не корректно
я купил китайские по 15руб - с прозрачным корпусом, в них видно не хуже чем в "армянской" из красно-темной пласмассы
gesund
gesund
29.05.2014 в 22:57:02
SergeyE, Согласен. Но был проведен эксперимент. Темное помещение был дан Светозар в руки, задача проверить наличие / отсутствие напряжение на ВА. Человек посмотрел, заявил напряжения нет !!! и только с 3-его раза понял ошибку.... Работать им нельзя !!!
macarych
macarych
Новокуйбышевск
29.05.2014 в 23:43:34
gesund написал : Вот такой бы найти отличная штука !!!
http://www.ebay.com/itm/Voltage-tester-AC-90-250-V-50-500-Hz-Made-in-Germany-high-quality-/121054504449?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2f692601 я здесь брал
аквариум
аквариум
Тобольск
30.05.2014 в 00:11:45
Как по мне к любому нужно привыкать , а про нае..ть любой может. Сколько раз вырачала лишь лампочка...., а однажды и лампочка горела, а на деле......нае..ка! Сейчас пока пользую в основном безконтиактный сперри и обычный китайский со светодиодом....но тоже обманутся можно, зато показывает..!
Klod
Klod
Голицыно
30.05.2014 в 21:02:45
Купил такой - только черный http://www.haupa-shop.ru/goods_Haupa-100700.htm. Не дефицит. Тоже много каких испытал , испробовал, пользуюсь каждый день разными.. Некоторые быстро ломаются( пластик хрупкий), другие дольше- у дешевых часто лотерея. Светозар тоже есть- не сказал бы что гадость- нормальный индикатор- встречал намного хуже..
Povstanez
Povstanez
30.05.2014 в 22:14:45
gesund написал : Вот такой бы найти отличная штука !!! фирмы нет, написано только германия.....
В финке посмотрите или знакомых попросите:) в Райамаркете и т.п магазинах
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.05.2014 в 00:50:46
Povstanez написал : В финке посмотрите или знакомых попросите:) в Райамаркете и т.п магазинах
ссыль дайте, плиз
SL_2
SL_2
31.05.2014 в 07:30:12
В Оби по 80-90 руб. лежат
Povstanez
Povstanez
01.06.2014 в 23:52:41
Mutru4 написал : ссыль дайте, плиз
на финском не разумею, а так это маркеты типа 1000 мелочей, тамходить смотреть надо лично:) райамаркет
gesund
gesund
02.06.2014 в 14:09:44
Зачем нужен такой тип пробников нужен я не понял, на работе как дали пару лет назад так он валяется в шкафу.
За кровные не купил бы.
