К.З. написал : avmal, Смысл простой - ПУЭ. Запрет на использование в качестве РЕ проводника частей эл.оборудования (РЕ клемма розетки). То есть если по нормативам соединять розетки шлейфом надо так: - фазный и нулевой проводники можно используя розеточные клеммы, а РЕ проводник - делается отдельное соединение и прячется в подрозетнике за розеткой (скрутка, гильза, клемник) Логика в этом такая, что исключив из цепи эл.прибор (розетку, светильник, что угодно) вы не разрываете РЕ цепь на всю оставшуюся линию. PS либо к каждой розетке подводим отдельный провод PE от распределительной коробки. соединение через розетки шлейфом в чистом виде: для фазного или нулевого - можно, для заземляющего - нельзя.
вы здесь новичок и не в курсе данного обсуждения. avmal доступно объяснял свою позицию - запрещено использование не любых частей эл. оборудования, а только открытых. Клемма же розетки, (если рассматривать её отдельно от защитного контакта) является скрытой частью и под запрет не попадает. Если уж Wago формально не запрещено для использования в качестве элемента ответвителя защитного проводника, то уж клемма розетки (особенно винтовая, да и та же плоскопружинная) и подавно не приведёт к ухудшению надёжности, а наоборот, даже сократит количество контактов, ибо отсутствует необходимость в перемычке-ответвлении. И второй аргумент - все производители розеток делают клеммы розеток с возможностью присоединения 2 проводников, как бы намекая нам на то, что соединение розеток шлейфом - оптимальный вариант.
Так что спорить с этими аргументами бесполезно. В нормативах нет чётких запретов на шлейфование розеток.
