radiofox
radiofox
Ярославль
29.05.2014 в 23:10:11
В кирпичном доме имеется лоджия, 6 кв.м. Этаж 5-й, последний, над нами технический этаж. Застеклена стеклопакетом обычным, не двойным. Сторона - юг. Есть желание обшить все это дело вагонкой. Проблема в том, что зимой конденсат оседает на внутренней стороне, замерзает в узоры и за день солнце его растапливает, соотв. какая-то часть воды попадает вниз. Плюс бывает, что конденсат оседает на потолочной плите. Вот вопрос, что делать. Выдержит ли вагонка таких издевательств и не поведет ли ее после первой зимы? Что вообще можно сделать в такой ситуации?
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2014 в 00:42:06
radiofox написал : Что вообще можно сделать в такой ситуации?
Проветривать лоджию.
GKL
GKL
Волгоград
30.05.2014 в 04:45:30
Тут нужно выбрать ,или балкон будет холодным (зимой дверь закрыта !)или теплым с отоплением в виде тп ,конвекторов ,инфокрасных обогреваетелей . Для теплого балкона нужен минимум двойной стеклопакет .
radiofox
radiofox
Ярославль
30.05.2014 в 07:58:01
AndyMirror написал : Проветривать лоджию.
Была мысль держать фрамугу постоянно открытой, но снега наметет по колено.
GKL написал : Тут нужно выбрать
Выбор сознательно в пользу холодной лоджии.
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2014 в 13:26:08
radiofox написал : но снега наметет по колено
:confused: Либо откидная створка, или пара продухов снизу и сверху по диагонали.
radiofox
radiofox
Ярославль
30.05.2014 в 19:16:57
AndyMirror написал : или пара продухов снизу и сверху по диагонали.
Поясните, что это, если не затруднит.
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2014 в 19:58:38
Дырки, прикрытые решётками.
mark977
mark977
01.06.2014 в 13:29:24
У родителей как раз холодное остекление и балкон обшит вагонкой. Они покупали архангельскую (вельскую) евровагонку. Мне понравилась, вагонку достойная, не гнутая, без сучков.. Чтобы избежать деформации, плесени и т.п. от влаги, покрывали сперва антисептиком. Потом наносили влагостойкий лак (типа яхтенного). Ничего, за год с вагонкой ничего не случилось, не повело.
mihamaster
mihamaster
01.06.2014 в 21:28:38
Я обрабатывал вагонку "Пинотексом". Сначала "базой",потом цветным.Держится нормально года четыре.Балкон с остеклением от строителей.Т.е."катающиеся" створки.
rustik68
rustik68
Казань
02.06.2014 в 15:36:22
А попутно подскажите пожалуйста. При обшивке вагонкой опорные деревянные "балки" на бетонном потолке (панелька) годно ли на обычные пластиковые дюбеля крепить? Ширина лоджии маленькая 130 см, к.м.к. можно было бы на пару 8мм дюбелей с саморезами посадить. Но в магазине сказали, что лучше как минимум ставить пластиковые дюбеля с разрезом пополам, или на анкеры сажать. Первый вариант мне не нравится по опыту, такие "половинчатые дюбеля не держат ровно саморез, он входит в них сикись-накось, а с анкерами можно промахнуться их длиной, неизвестно насколько вывернется винт за пределы длины анкера. Т.е. можно ли на одну поперечину по 2 обычных 8мм дюбеля с саморезами крепить, или со сременем такой потолок может просесть?
fedor83
fedor83
03.06.2014 в 15:10:59
у меня примерно тоже самое: парапет ЖБ плита 6см. промерзает насквозь и намораживает на ней с внутреннй стороны как будто дверь в морозилку забыл закрыть на ночь ) я делаю так: пенополистирол экструзионный 3см, прижимаю к парапету распоркой и пеню НИЗ (плита/пол) + ВЕРХ (плита/подоконник парапета)+ЛЕВО (если начало ряда, плита/угол балкона),
далее след плиту справа и т.д
после застывания пены распорки снимаем плиты будут держаться довольно крепко и будут герметичны, а значит намораживать больше не будет далее на этот экнат из плит ставим ГК: прикручиваем прямо к ППС саморезами почаще и можно снова пропенить торцы, чтобы ГК не вешать на ППС, а на ГК уже направляющую для вагонки.
чтобы пена лучше держалась и быстрее крепла, поверхность можно слегка увлажнить
минус метода: отжирается минимум 6 см простанства (толщина направляющей = 1см)
