DMURZV
DMURZV
17.06.2014 в 19:48:42
NordlineOST, это да,тоже нарывался на шестигранники и торксы,хорошо биты длинные были.Поэтому щас взял слим фикс торксы. А нахрена на винты-болты меняли?:confused: Я вот тоже решил попробовать плюсы-минусы и пока облом.А квтшными работали?Я почему виху хочу-у них(отверток) самая удобная рукоятка,имхо.Ну и качество металла отличное,конечно.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
17.06.2014 в 21:04:54
DMURZV написал : А нахрена на винты-болты меняли?
Один деятель продавил инженера по энергетике мол, шестигранник не держит не фига, АААА!!! Давай менять на винты! Этот идиотизм выпал в мою смену. Шесть винтов - полдня кохались. Короче, персональные тараканы отожгли.
DMURZV написал : А квтшными работали?
Я только до них сам дорвался, 9го июня с.г купил в самарском техлектро, покрутил пару клемм для DIN реек, заценил. Инструмент нужен был здесь и сейчас, в итоге плюнул на Fello с Knipex напрямую из Германии и затарился КВТ. В целом, мне нравятся их отвертки - они хорошо сбалансированы по весу, не скользят в руке, удобный хват. Но они могли быть чуть жестче что ли - ухитрился как то немного замять уголок минусовой отвертки при воздействии на могучий советский настольный вентилятор 1984 года, тот уже дюже до скрипа был скручен; в то же время филипсом нормально закрепил горсть саморезов и без последствий, равно как и мелкой отверткой - несколько патронов, а большой - остатки того вентилятора. Так что будем считать что в норме. Упаковка - пластиковый блистер.
dokar
dokar
Мадонатор
17.06.2014 в 21:51:16
NordlineOST, Ну где Вы в советском вентиляторе нашли на крепеже одновременно шлиц и крест на одном винте? Всем говорю - не фиг лазить плюс-минусовой отвёрткой в винты не имеющие таковой головки, отвёртки - только портить. Кроме того ,надо внимательно смотреть каков крест на них, выяснилось что некоторые производители в электротехнике ухитряются крест делать Ph, а не -Pz . Кстати на КВТшном наборе , - что ? Из сайта не понял. :confused:
DMURZV написал : dokar, значит и дальше будем шлиц-ph-pzами фигачить.
Вот какой-то испорченный телепон получается, я вел речь об окончательной протяжке контактов плоской отвёрткой, только там, где имеется пресловутый МИНУС , и неважно с плюсом он там или нет .:)
Да, ни фига.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
17.06.2014 в 23:14:38
dokar написал : Ну где Вы в советском вентиляторе нашли на крепеже одновременно шлиц и крест на одном винте?
Я вроде как описал: Шлицом разбирал девайс. Мелким шлицем - патроны E27. Филипсом - крутил саморезы Плюс-минус - клеммы проходные на DIN рейку, Из за чего то немного меньше 0,5мм (с 10см уже незаметно) пострадал уголок средней отвертки (0,8x4,0x100) набора НИО-5507, все остальное - пережило нормально, включая общение 5502 с проходными клеммами.
anri, Самарское техэлектро торгует в розницу. В форуме по электрике или здесь найдите товарищей из Самары. Может помогут чем. Или обратитесь в техэлектро-самара, можно ли как то выцепить в розницу с отправкой ТК. КВТ вообще сложнодоставабелен. Книпекс висит, кетай висит, шток висит - КВТ - шиш!
dokar написал : Кстати на КВТшном наборе , - что ?
Две отвертки - 24 PZ/FL 1x80 24 PZ/FL 2x10 То есть позидрив 1 и 2 и минус - 8 и 10. Большая для автоматов. Малая - больше для проходных клемм и розеток.
dokar
dokar
Мадонатор
17.06.2014 в 23:43:46
NordlineOST написал : Малая - больше для проходных клемм и розеток.
И шин - земля - ноль.:) И мне попадались патроны Е27 винтами плюс-минус Ph 1.:eek:
Да, ни фига.
DMURZV
DMURZV
18.06.2014 в 00:33:00
:D
DMURZV написал : На Вихе 40 в начале на штрих-коде стоит.Но надписи made in Germany нигде нет.
Однако не прав я был!По собственной невнимательности пропустил надпись,так согревающую душу:
DMURZV
DMURZV
18.06.2014 в 00:51:28
NordlineOST, Может 1х80 и 2х100?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
18.06.2014 в 05:08:15
DMURZV; Конечно, да. Странно, вчера вроде опечатку поправил, но не сохранилось. Странно :confused:
Галл
Галл
Казань
18.06.2014 в 19:03:36
DMURZV написал : О как!?Может бракованные какие попались? А отвертки плюс-минус значит стоит взять попробовать?Именно Виха или еще какие?
Да вряд ли - брал из Англии. Скорее всего узкоглазые руки проявляются :-) Плюм минуса у меня других не было, щиты собираю обычно Вихой и Факомом.
DMURZV
DMURZV
18.06.2014 в 23:58:44
Галл; Ну,Англия не показатель,там тоже барахло встречается нередко.Так что посмотрим,сколько мои протянут.Да и наших продаванов там много.:-) А какие удобней по рукояти-Виха или Факом?Хотя тут,конечно, индивидуально все...
