СМА Electrolux EWS 12670W (914529105). В эксплуатации 4 года. При задании любой программы,в которой необходимо нагревании воды, примерно через 4 минуты после включения (проходит набор воды, барабан несколько раз прокручивается), машинка обрывает цикл стирки - таймер выходит на 00 и выдается звуковой сигнал окончания стирки. Цикл стирки без нагрева проходит без проблем. Проверка ТЭНа (маркировка 9288 140R 132555121 IRCA 3I1900A) показала - сопротивление 29 Ом, пробоя на корпус нет (правда мегометром не проверял). Термистор типа NTC (марка ELTH 2790099 1720) выдает 3,6 кОм при +25 С. На изменение температуры (опускал в горячую воду) реагирует уменьшением сопротивления. Т.е. как бы живой. Если отключить разъем с термистора, то машинка стирает во всех режимах без остановок, но воду не греет, хотя индикатор нагрева на информационной панели показывает нагрев. Вопросы: 1. Если ТЭН и термистор рабочие, из-за чего происходит остановка стирки в момент, когда СМА пытается начать греть воду? 2. Какое нормальное сопротивление у указанного термистора при +25С ?
P.S. ошибок СМА на инф панель никаких не выдает.
при включении нагрева что-то отваливается. обычно битый провод питания.
Нашел причину проблемы. Отгорела нога реле тэна на плате управления. заменил реле ( 30 руб.) и пропаял контакты. Все ок. В решении проблемы очень помог сервис мануал, т.к. без него не продиагностировал бы машинку. Вот сайт где нашел сервис мануал - servicemanuals точка pro.
