Мохнатый
Мохнатый
Иркутск
01.06.2014 в 17:05:21
Здравствуйте!
Пожалуйста, посоветуйте что можно сделать в ситуации:
залил стяжку, сверху на клей Бостик320 приклеил пленочный теплый пол, через несколько дней потестировал немного, всё было ОК. Потом поверху на тот же Бостик приклеил плитку ПВХ (95х18 см).
В общем, сейчас по всей квартире образовалось несколько пузырей. Визуально они практически незаметны и при ходьбе не ощущаются, но очень противно хрустят когда на них наступаешь. :)
Задача малой кровью убрать хруст. Главная печаль заключается в том, что отвалилось явно под ТП. Т.е. плитку ПВХ отрывать бесполезно, надо как-то заполнить пузыри ПОД ТП. Может через шприц какую-нибудь чудо-жидкость можно впрыснуть? Главное, чтобы оно застыло хорошо и эластичным было. А то не только хрустеть, но и хлюпать будет. Я этого не переживу :))))
Или есть лучше идеи?
Серенький
Серенький
Севастополь
02.06.2014 в 13:43:15
Не было учтено условие теплового расширения, и вот результат... Мое лично мнение, ПВХ плитку убирать нужно. Заполнение чудо-жидкостью - колхоз без права на жизнь. Решайтесь на замену покрытия пола.
Prok12
Prok12
02.06.2014 в 13:59:07
Плёночный тёплый пол - фуфло полное: с таким же успехом можно пытаться приклеить финишное покрытие к основе через прослойку из полиэтилена. Плюс полное пренебрежение электробезопасностью: изоляция никакая. Экранов от электро-магнитных излучений - тоже никаких. Плёночные полы, уж извините, - развод лохов на якобы "инфракрасное тепло" (это - полная безграмотность с точки зрения физики). Так что, придётся снимать, и класть нормальные (например) тонкие маты ТП - по ним - хорошей саморастекайкой (Ветонит-4310, скажем) примерно 5-6мм, а потом уж финишное покрытие. Увы: малой кровью не исправить. :confused:
02.06.2014 в 16:23:50
Мохнатый, Вы облажались в том что купили пленочный пол - остальное уже следствия....
Prok12 написал : Плёночные полы, уж извините, - развод лохов на якобы "инфракрасное тепло"
+1
ussur
ussur
Уссурийск
02.06.2014 в 16:33:02
плёночный ТП имеет право быть и при правильном монтаже служит долгие годы укладывать только под плавающий пол и сам приклеивается в лучшем случае на скотч-просто что б не скользил при монтаже
pan1
pan1
12.11.2014 в 16:31:08
Prok12 написал : Плёночный тёплый пол - фуфло полное :confused:
БМВ - дерьмо*!Лучше "джипа" **нет! (Трасса 60) Любой теплый пол имеет достоинства и недостатки - водяной, электричекий кабельный и пленочный (имхо).***
Prok12
Prok12
13.11.2014 в 14:31:12
pan1 написал : Любой теплый пол имеет достоинства и недостатки - водяной, электричекий кабельный и пленочный (имхо).
У плёночных полов нет ни одного достоинства, кроме отсутствия: -электробезопасности (примеров масса - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119021 , погуглите ещё на тему: "Плёночный тёплый пол бьёт током" :scare ); -пожарной безопасности (пример возгорания ламината в детской комнате был в соседней ветке - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217100 ); -защиты от электромагнитных полей ( http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t41376.html ). Это в чистом виде - развод лохов. Так что, на надо говорить банальности типа: "Каждому материалу найдётся своё место, лишь бы правильно употребить" ;) Некоторым материалам место - только на свалке или на полу свинарника.
pan1
pan1
13.11.2014 в 20:28:06
С Вами все понятно, тем не менее пленки производят уже более 30 лет и с тех пор они исправно работают. Видимо на лохах наживаются или себе в убыток. Хамство и вранье еще никому и ничего не доказало. В розетку можно засунуть палец и раструбить на весь мир. Запретим розетки! Тем более что в России больше половины из них без заземления. От холодильников и пр. часто бьет током - и т. д. и т. п. Я лично Вам ничего не собираюсь доказывать.
