04.06.2014 в 22:11:58
#4565657
avmal написал : Отчего же?
И что? повышенная опасность 1.1.13п.2 это не особо опасные1.1.13 п.3(ванные по п.п 1.1.9) И те же 30 мА что и на улице....
04.06.2014 в 22:18:51
#4565674
Вячеслав. написал : ????
Норм. Можно и так. Оставь в щите резерв для установки еще 1, 2х узо если: 1.кондеры можно на отдельное узо . Утечки при форсажном режиме(+40С 2010г.) от накопления влаги во внутреннем блоке частое явление у дешевых моделей. Были случаи клеммники внутренних блоков мокли из-за оленей установщиков..... и щелк.... темно.
04.06.2014 в 22:21:47
#4565679
Насяльника написал : И я И на холодной лоджии (инфаркт у отделочников) гипсокартон, ламинат, пленочный пол от розеток зала,
аналогично. правда пол керамогранит и ТП нет ибо края у нас теплые, и лоджия 1.5 кв используется для покурить)) проводку в этой квартире делал не я, а спецы из югославии. аккуратисты те еще. все красиво и четко, только вот зачем-то впендюрили выключатель под телевизором вместо розетки и на кухне посреди стены тоже самое)))
04.06.2014 в 22:24:09
#4565687
Rumato написал : Допускает штробы в потолке...
Если проектные расчёты исключают возможность ослабления прочности конструкции здания при изготовлении штрабы, то никто и не запрещает их изготовление. Другое дело, когда штрабят налево-направо без всяких расчётов и проектов ...
04.06.2014 в 22:31:02
#4565702
avmal написал : Если проектные расчёты исключают возможность ослабления прочности конструкции здания при изготовлении штрабы, то никто и не запрещает их изготовление. Другое дело, когда штрабят налево-направо без всяких расчётов и проектов ...
Вот в том то и дело, что нужны расчеты.... Позиция Мосжилинспекции мне нравится больше, запретить и всё.
04.06.2014 в 22:38:50
#4565711
Alex2507 написал : ....края теплые ......используется для покурить))
Завидую:) Именно для этого в наших краях у меня подогрев. А то соберешься с друзьями. Вдаришь и на разговор.... а тапок то на всех не хватает. А так за 20 минут до "симпозиума" ВКл. и счастье.:)
05.06.2014 в 00:16:15
#4565865
Насяльника написал : Норм. Можно и так. Оставь в щите резерв для установки еще 1, 2х узо если
Всё равно уже не вхожу в щит на 24 места, будет 32 т.е. место останется
05.06.2014 в 00:18:01
#4565868
Всем Спасибо огромное за помощь!!!!
