Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.06.2014 в 21:35:23
Alex2507 написал : да вообще можно без УЗО чего тут!? нафиг они вообще нужны УЗО - шмузо какое-то. одни растраты...
Не волнуйтесь так. Не надо передергивать. Правилами не требуется. Это факт. Есть только рекомендации для ванных. Притягивание лоджий во влажные зоны дело сугубо личное. не стоит это за норматив выдавать. :) А так электрофеншуй нормальное увлечение.
Alex2507
Alex2507
Сочи
04.06.2014 в 21:46:35
Насяльника написал : Не волнуйтесь так.
абсолютно спокоен)
Насяльника написал : Не надо передергивать.
даже не пытался...
Насяльника написал : Правилами не требуется.
не спорю.
Насяльника написал : Притягивание лоджий во влажные зоны дело сугубо личное
ага. только где уверенность что лоджия соседей сверху застеклена?
Насяльника написал : не стоит это за норматив выдавать
и тут вы правы.
Насяльника написал : А так электрофеншуй нормальное увлечение
точно!) просто я отношусь так что лучше перебдеть))) сугубо личное мнение) а так и с одним УЗО на квартиру живут (я например). и вообще с пробками в подъезде...
avmal
avmal
04.06.2014 в 21:48:02
Насяльника написал : Притягивание лоджий во влажные зоны дело сугубо личное. не стоит это за норматив выдавать.
Отчего же?
Вячеслав.
Вячеслав.
04.06.2014 в 21:58:35
Итого:
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.06.2014 в 21:58:52
Alex2507 написал : ага. только где уверенность что лоджия соседей сверху застеклена?
:) это сугубо дело ТСа. думаю если его будет заливать то он быстро разберется. И не из- за электрики, а чисто так для сохранения отделки.....
Alex2507 написал : просто я отношусь так что лучше перебдеть))
:) Я тоже иногда перестраховываюсь. Особенно после аварий, и на основе ранее полученного опыта.
Alex2507 написал : а так и с одним УЗО на квартиру живут (я например)
И я :) И на холодной лоджии (инфаркт у отделочников) гипсокартон, ламинат, пленочный пол от розеток зала, галоген в пластиковом потолке..... Все работает и будет работать. Физика блин, никуда не денется.
serj12
serj12
Волгоград
04.06.2014 в 22:01:16
Вячеслав. написал : Какую брать для заливки стяжкой (будет полусухая 80мм)?
Я брал тяжёлую от DKC(супер тяжёлую не привезли под заказ,зажали),вполне хватает.
Вячеслав. написал : Так как быть?
Лично мне не нравится когда на важных потребителях висят всякие лоджии или балконы,всегда стараюсь отделить от основной нагрузки либо диффом,либо под общим УЗО автоматом 1p+N одномодульным(что бы можно отключить проблемную линию).
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
04.06.2014 в 22:02:19
avmal написал : Отчего же?
Интересный циркуляр... Допускает штробы в потолке...
serj12
serj12
Волгоград
04.06.2014 в 22:05:33
Насяльника написал : Все работает и будет работать. Физика блин, никуда не денется.
Но вы же профи,если что, легко решите проблему,сами же знаете как любители глумятся над проводками.Не доверяю я клиентам монтаж на балконе,ссыкотно.
И это пройдёт ...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.06.2014 в 22:11:58
И что? повышенная опасность 1.1.13п.2 это не особо опасные1.1.13 п.3(ванные по п.п 1.1.9) И те же 30 мА что и на улице....
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.06.2014 в 22:18:51
Вячеслав. написал : ????
Норм. Можно и так. Оставь в щите резерв для установки еще 1, 2х узо если: 1.кондеры можно на отдельное узо . Утечки при форсажном режиме(+40С 2010г.) от накопления влаги во внутреннем блоке частое явление у дешевых моделей. Были случаи клеммники внутренних блоков мокли из-за оленей установщиков..... и щелк.... темно.
  1. Варочная если индукционка, то часто имеет большую утечку до 7-8 мА, а вместе с С,М. П.М. с современными электронными мозгами-приводами могут довести утечку до 15мА и более..... а это уже порог срабатывания 30мА УЗО.
  2. Некоторые встраиваемые светодиодные светильники также замечены в повышенных утечках. В общем мир меняется насыщаясь электроникой.
Alex2507
Alex2507
Сочи
04.06.2014 в 22:21:47
Насяльника написал : И я И на холодной лоджии (инфаркт у отделочников) гипсокартон, ламинат, пленочный пол от розеток зала,
аналогично. правда пол керамогранит и ТП нет ибо края у нас теплые, и лоджия 1.5 кв используется для покурить)) проводку в этой квартире делал не я, а спецы из югославии. аккуратисты те еще. все красиво и четко, только вот зачем-то впендюрили выключатель под телевизором вместо розетки и на кухне посреди стены тоже самое)))
