perf
perf
02.06.2014 в 21:39:00
гофра ПВХ ДКС на 16 стоит около 4 рублей.
masol666
masol666
Самара
02.06.2014 в 21:39:53
Alex2507 написал : Это максимум 100метров? Не маловато?
ПВХ DKS 760 рублей стоит гофра 100 метров. 20мм. в среднем на квартиру 200-300м
Alex2507
Alex2507
Сочи
02.06.2014 в 21:54:28
Что-то я ее давно не покупал))) совсем в ценах потерялся. Если такие цены то да... но опять же клипсы, дюбель гвозди... все равно под 2.5-3 выйдет, но не суть. Уже офтопим)))
Вячеслав.
Вячеслав.
04.06.2014 в 15:18:27
Исправил схему посмотрите пожалуйста ещё раз
И опять вопрос: узо на мокрую зону 25А 10мА получается не защищено со стороны подъездного щита где стоит автомат 50А (или я чего не понимаю)?
Alexiy
Alexiy
04.06.2014 в 15:27:27
Вячеслав. написал : узо на мокрую зону 25А 10мА получается не защищено со стороны подъездного щита где стоит автомат 50А
правильно понимаете.
Вячеслав.
Вячеслав.
04.06.2014 в 15:42:23
По поводу пвх гофры: выяснилось, что она бывает разная - лёгкая, тяжелая и супер тяжелая. Какую брать для заливки стяжкой (будет полусухая 80мм)?
Вячеслав.
Вячеслав.
04.06.2014 в 15:47:38
Alexiy написал : правильно понимаете.
получается надо поставить ещё один автомат на 20А перед мокрым узо?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.06.2014 в 18:55:45
Вячеслав. написал : получается надо поставить ещё один автомат на 20А перед мокрым узо?
Да. Лоджии вполне и на 30мА проживут. Это не ванная с голым телом, и босыми пятками на кафеле с феном в руках. Свет абсолютно точно на 30мА хватит. Конденсат на лоджии может быть только на стекле зимой. Остальное соответствует улице, для которой 30мА достаточно.
Вячеслав.
Вячеслав.
04.06.2014 в 20:14:20
Насяльника написал : Лоджии вполне и на 30мА проживут. Это не ванная с голым телом, и босыми пятками на кафеле с феном в руках. Свет абсолютно точно на 30мА хватит. Конденсат на лоджии может быть только на стекле зимой. Остальное соответствует улице, для которой 30мА достаточно.
Так как быть? свет и розетки на лоджию не выводить на отдельные автоматы и под мокрое узо, можно просто ответвлением от комнатных линий (при условии что они под узо 63А 30мА)???
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.06.2014 в 20:58:33
Вячеслав. написал : можно просто ответвлением от комнатных линий (при условии что они под узо 63А 30мА)???
конечно.
Alex2507
Alex2507
Сочи
04.06.2014 в 21:10:16
да вообще можно без УЗО чего тут!? нафиг они вообще нужны УЗО - шмузо какое-то. одни растраты...
