Nemiroff
Nemiroff
02.06.2014 в 12:47:18
Вопрос из раздела "Как я лажанулся". В ванной стоит смеситель, выше ibox, над ванной тарелка. Все это расположено по оси ванной. Плитка уложена, швы затерты. Пришло время повесить штангу для душа и вот тут наткнулся на засаду. Трасса от Ibox до тарелки тоже идет по оси ванной и практически вплотную к плитке. Собственно получается или вешать чуть в стороне штангу или как то закрепиться в плитке (8-9мм) и небольшой слой клея (зуб шпателя был 6-8мм). Будут ли держать шурупы и если нет есть ли какие хитрые крепления для таких ситуаций. Пока в голову приходит только расковырять до трассы отверстия, и либо минибабочку попытаться запихнуть или заполнить эпоксидной затиркой и вклеить втулку с резьбой?
Prok12
Prok12
02.06.2014 в 13:07:01
Я бы штангу для ручного душа (он - насколько понял - по ней ездит вверх/вниз?) сместил в сторону сантиметров на 5-10 относительно оси i-Box и замурованной в стену под плитку трассы (трубы), подводящей воду к верхнему душу (тарелке). Ничего страшного с дизайном не произойдёт. Смысл этих "подвижных штанг" для ручного душа мне неведом (да и "вертлявые" они - ненадёжная фиксация), если есть тарелка верхнего душа над головой: ограничиваюсь точечным крепежом для лейки ручного душа сбоку от оси. Причём ручной душ всегда смещаю вправо или влево минимум на 20см от точки подвода воды (водорозетки) на его шланг: тогда шланг ручного душа висит в виде буквы "U", а не перекручивается. Здесь на схеме видно: http://photo.qip.ru/users/prok12/200665025/210373208/#mainImageLink или на картинке/схеме:
Nemiroff
Nemiroff
02.06.2014 в 13:17:41
Спасибо. У Вас на картинке более "красиво", т.к. компонловка несколько иная. Шланг у меня не перекручивается в лейке (купил с защитой от этого явления). Стационарная держалка не подойдет к сожалению изза большой разницы в росте. Видимо продется прилепить на двойной скотч и смотреть по месту на эту красоту
sanya1965
sanya1965
02.06.2014 в 13:30:54
ТС, есть держалки для душа с выносом вбок (от оси). но как верно заметили выше, при большом напоре душ на штанге будет гулять. я такую штуку предусматривал только для мытья ванны, а пользуюсь верхним стац. душем.
Nemiroff
Nemiroff
02.06.2014 в 14:00:06
sanya1965 написал : ТС, есть держалки для душа с выносом вбок (от оси). но как верно заметили выше, при большом напоре душ на штанге будет гулять. я такую штуку предусматривал только для мытья ванны, а пользуюсь верхним стац. душем.
Напор у меня небольшой. В другой квартире большой, но ничего не гуляет. Суть не в этом. С выносной крепилкой штанг не видел, поделитесь ссылкой?
sanya1965
sanya1965
02.06.2014 в 14:29:49
смотрите размер бокового выноса на чертежах http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83&uinfo=ww-1264-wh-892-fw-1039-fh-598-pd-1&_=1401704870331
Nemiroff
Nemiroff
02.06.2014 в 15:14:49
Спасибо. Чето не нашел. Зато новая идея. Завинтить шуруп не прямо, а под углом мимо трассы?
sanya1965
sanya1965
02.06.2014 в 15:24:43
Nemiroff написал : Спасибо. Чето не нашел. Зато новая идея. Завинтить шуруп не прямо, а под углом мимо трассы?
кривые идеи для косых шурупов? :) нормально это делается так. берется полоса нержавейки, сверлятся два отверстия на необходимом для выноса расстоянии. одно -для крепления в стену, другое -для крепления причиндала. под плиткой пластина не будет видна, надо лишь просверлить отверстие при укладке плитки.
02.06.2014 в 15:35:10
Nemiroff написал : Плитка уложена, швы затерты.
sanya1965 написал : берется полоса нержавейки, сверлятся два отверстия на необходимом для выноса расстоянии. одно -для крепления в стену, другое -для крепления причиндала. под плиткой пластина не будет видна, надо лишь просверлить отверстие при укладке плитки.
ага :)
Nemiroff
Nemiroff
02.06.2014 в 15:38:47
:help
sanya1965
sanya1965
02.06.2014 в 16:39:35
BV написал : ага :)
и что с того, что плитка уложена? всегда есть способ вытащить одну штуку, и переделать.
