bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.06.2014 в 15:01:32
Стена стандартной сантехкабины (гипсолит), сверху уложена плитка. Общая толщина миллиметров 70-75. Нужно сделать так, чтобы из плитки консольно торчали 2 металлических стержня (шпильки) диаметром 12-16 мм и длинной примерно 350 мм. Что посоветуете?
лирик
лирик
Орша
02.06.2014 в 15:11:20
химический анкер в одном тюбике , фишер или момент , просверлить отверстия ,шёточкой почистить, воздухом продуть выдавить в отверстие клей вставить шпильки одеть доску на шпильки (в доске отверстия просверлены с необходимой точностью ) доску подпереть чтоб всё было в горизонт , ждать пол часа , для окуратности стену оклеить скотчем бумажным , а доску скотчем прозрачным ,чтоб не прилипла
sanya1965
sanya1965
02.06.2014 в 15:20:12
bvn-2005 написал : Стена стандартной сантехкабины (гипсолит),
имеет толщину 45-50мм
bvn-2005 написал : чтобы из плитки консольно торчали 2 металлических стержня (шпильки) диаметром 12-16 мм и длинной примерно 350 мм. Что посоветуете?
сделать можно (клиновой анкер 24Х400), но на рычаге 350мм толком ничего не повесишь.
02.06.2014 в 15:37:28
sanya1965 написал : клиновой анкер
гипс треснет.... или раскрошится
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.06.2014 в 16:05:53
bvn-2005, что крепите то? за потолок не проще зацепиться?
sanya1965
sanya1965
02.06.2014 в 16:51:15
BV написал : гипс треснет.... или раскрошится
бетон тоже трескается и крошится. http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC&clid=545 гораздо больше зависит от плеча усилия, и нагрузки.
02.06.2014 в 17:47:45
sanya1965, Клиновой анкер предназначен именно для бетона. http://anker-msk.ru/catalog/mehanker/mehanker_4.html И в момент крепления может расколоть стену или выскочит.
Найдете клиновой анкер под гипс - киньте сюда ссылочку.... :)
sanya1965 написал : http://market.yandex.ru/search.xml?t...D0%BC&clid=545 гораздо больше зависит от плеча усилия, и нагрузки.
Да чего уж там мелочиться http://titanspb.ru/images/molo_cat_h130_big.jpg
По уму закрепить стержень-шпильку 12-16 можно так - сверлим отверстие поглубже диаметром 12...16. Рассверливаем внутри полость вращательными движениями в форма конуса. Пылесосим. Грунтуем, ждем, тубой загоняем цементный анкеровочный состав. Вставляем шпильку, выравниваем фиксируем. Нагрузка распределяется - выдержит больше, чем другие варианты.
Еще дюбель Сормат КВТ можно попробовать, но макс 10мм.
sanya1965
sanya1965
02.06.2014 в 18:06:52
BV написал : Клиновой анкер предназначен именно для бетона. И в момент крепления может расколоть стену
клиновой анкер в стене "именно из бетона" толщиной 5см тоже может расколоть стену. там не в составе дело, а в чувстве "предела материала".
BV написал : По уму закрепить стержень-шпильку 12-16 можно так - сверлим отверстие поглубже диаметром 12...16. Рассверливаем внутри полость вращательными движениями в форма конуса. Пылесосим. Грунтуем, ждем, тубой загоняем цементный анкеровочный состав. Вставляем шпильку, выравниваем фиксируем.
чтобы повесить полотенце, можно просто вкрутить саморез. даже без сверления. а на плече 350мм, при точечном креплении, больше ничего не повесишь. и тот способ, что "по уму", ничего не добавит в плане повышения предельной нагрузки. вот "не до конца" -это скока? предельно 40мм. и туда Ф12-16мм шпилька? бесполезно.....
GKL
GKL
Волгоград
02.06.2014 в 18:27:45
bvn-2005, Вы хоть напишите какой вес или что будет там висеть ,может быть и нагрузки то нет .
02.06.2014 в 18:28:47
sanya1965 написал : там не в составе дело, а в чувстве "предела материала".
Это есть. И еще дело в том - что клиновой ДОЛЖЕН применяться для сжатой зоны бетона + металл анкера немного деформируется + самое главное - отверстие должно быть правильного диаметра - не сильно зауженное.
sanya1965 написал : чтобы повесить полотенце, можно просто вкрутить саморез. даже без сверления.
В гипс плиты не сильнонагруженные крепления делаю саморезами по дереву как можно большей длины.
У автора можно засверлиться на грубину примерно 60...65. Плечо примерно 6 к 1. Думаю на конце рычага килограмма 3 повесить можно. Если динамические усилия - с гипсом все много хуже....
sanya1965
sanya1965
02.06.2014 в 18:37:31
BV написал : У автора можно засверлиться на грубину примерно 60...65. Плечо примерно 6 к 1. Думаю на конце рычага килограмма 3 повесить можно.
там 50мм +штукатурка\клей+плитка. на конец рычага 3кг повесить можно, но провисят они недолго.
